Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu HP 15-ay114cy (também conhecido como HP Notebook 15) estiver lento devido ao superaquecimento, você pode estar com um fan de refrigeração do laptop defeituoso ou quebrado, que precisará ser substituído.
Um fan de refrigeração em bom funcionamento manterá o seu laptop em uma temperatura baixa, garantindo um dispositivo rápido durante o uso. Se o seu laptop for novo, você pode simplesmente ter um fan de refrigeração com defeito. No entanto, se o seu laptop teve uso extensivo, também é possível apresentar esses sintomas no seu fan de refrigeração.
Antes de remover o fan de refrigeração, consulte esta página de resolução de problemas para obter mais informações sobre o que está causando os sintomas. Ao prosseguir, certifique-se de seguir todos os guia tipo pré-requisito incluídos para desmontar o seu dispositivo.
Nenhuma habilidade especial é necessária para remover e substituir o fan de refrigeração do dispositivo. No entanto, você precisará de uma Ferramenta de abertura (espátula), bem como de uma chave Phillips #0.
O que você precisa
Posicione o notebook com o logotipo da HP voltado para a mesa e de modo que as travas da bateria fiquem acessíveis.
Coloque seus dedos indicadores em cada um dos dois clipes de suporte da bateria.
Usando seus dedos indicadores, empurre os clipes de suporte da bateria para dentro (em direção ao centro do laptop).
Depois de empurrar os clipes da bateria, use qualquer uma das mãos para segurá-la.
Empurre gentilmente para cima para remover a bateria.
Use uma chave Phillips #0 para remover os doze parafusos Phillips de 8 mm que prendem a capa traseira do laptop.
Segure a unidade de disco e puxe-a com cuidado para fora do computador.
Continue a deslizar a unidade de disco para fora do laptop até que ela seja totalmente removida.
Insira uma Ferramenta de abertura de plástico entre as peças superior e inferior da capa traseira.
Com as mãos e a Ferramenta de abertura de plástico, separe suavemente a capa do quadro.
Remova lentamente a capa traseira da base do notebook.
Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos Phillips de 8 mm que prendem a ventoinha à base.
Com o dedo indicador e o polegar, segure com cuidado o cabo que conecta a ventoinha à placa-mãe.
Com um pouco de força, desconecte o cabo do conector na placa-mãe.
Com a mão, segure um dos cantos da ventoinha e puxe para cima.
Remova cuidadosamente toda a ventoinha da base do laptop.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
