Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A tela do dispositivo não acende ou não exibe uma imagem correta. A tela pode estar danificada e precisar ser substituída. Consulte a página de resolução de problemas deste dispositivo antes de desmontá-lo.
O que você precisa
Vire o dispositivo e coloque-o de cabeça para baixo em uma superfície plana, de modo que a base do computador fique voltada para cima.
Identifique os dois (2) mecanismos de trava deslizantes em cada lado da bateria e deslize-os em direção ao centro.
Remova os pés de borracha na parte inferior do dispositivo para acessar todos os parafusos.
Remova os dois parafusos JIS #0 de 6,5 mm que prendem o fan de refrigeração à base.
Remova os dois parafusos de 6,5 mm do lado do ventilador do computador.
Remova os dois parafusos JIS #0 de 3 mm.
Remova o parafuso de cabeça larga JIS #0 de 2 mm.
Desconecte o cabo da tela localizado na parte inferior.
A tela deve se soltar e pode ser substituída.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
