Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do Pulse da HMD
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do Pulse da HMD, Preparar o seu telefone para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
    • Deixe a bateria de seu telefone descarregar até abaixo de 25 % antes de começar este reparo. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo.
    • Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
  2. Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
    • Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
    • Durante a remontagem, oriente-se pelas marcações da bandeja para reinseri-la apropriadamente.
  3. Substituição da bateria do Pulse da HMD, Separar a tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Separar a tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura, no recorte da bandeja do cartão SIM.
  4. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 4, imagem 3 %32
    • Posicione a palheta de abertura em linha reta para baixo e passe-a ao longo da borda esquerda para começar a liberar os clipes da tampa traseira.
  5. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 5, imagem 3 %32
    • Continue passando a palheta pelo contorno do seu telefone até que a tampa traseira esteja com os clipes liberados.
    • Pode ser mais difícil de liberar os clipes dos cantos, que podem exigir mais força. Se estiver tendo dificuldades, tente fazer alavanca com a palheta.
    • Tente não remover ainda a tampa por completo, pois um cabo sensível ainda a une com seu telefone.
  6. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 6, imagem 3 %32
    • Vire cuidadosamente o seu telefone, de forma que a tampa traseira fique virada para cima.
    • Erga a tampa traseira para fora da moldura e vire-a pela borda esquerda do seu telefone, deitando a tampa sobre a sua área de trabalho.
    • Tenha muito cuidado para não distender o sensível cabo da tampa traseira.
    • Durante a remontagem, posicione a tampa traseira sobre a moldura e aperte firmemente ao redor do contorno para reengatar todos os clipes.
  7. Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a tampa da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a tampa da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Tenha muito cuidado para não perfurar a bateria com a sua chave.
    • Com uma chave Phillips, remova os nove parafusos de 3,6 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
    • O parafuso perto do centro da borda superior está coberto por um adesivo. Perfure-o com a sua chave ou use uma pinça para removê-lo.
  8. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 8, imagem 3 %32
    • Introduza uma palheta de abertura entre a borda direita da tampa da placa-mãe e a moldura.
    • Faça movimentos de vai-e-vem para liberar completamente os clipes da tampa.
  9. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 9, imagem 2 %32
    • Remova a proteção da placa-mãe e a sua folha de grafite.
    • Durante a remontagem, coloque a proteção da placa-mãe no lugar e pressione para baixo firmemente ao redor do contorno para reengatar os clipes.
  10. Substituição da bateria do Pulse da HMD, Desconectar a bateria: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Desconectar a bateria: passo 10, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da borda inferior da placa-mãe.
    • Para reconectar esse tipo de conectores, alinhe o conector sobre o seu soquete e pressione para baixo com a ponta do seu dedo, primeiro de um lado e depois do outro, até ele engatar com um clique. Não tente engatar o conector com força, caso contrário você pode causar danos permanentes a ele.
  11. Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a tampa traseira: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a tampa traseira: passo 11, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da tampa traseira da borda inferior da placa-mãe.
  12. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova a tampa traseira.
  13. Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a bateria: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a bateria: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD, Remover a bateria: passo 13, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado para não envergar, flexionar ou perfurar a bateria durante os próximos passos. Uma bateria danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e pegar fogo.
    • Com os seus dedos, descole cuidadosamente as três tiras de plástico da lateral esquerda da bateria.
  14. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 14, imagem 3 %32
    • Com uma mão, dobre as tiras transparentes externas para abrir caminho para a bateria e segure-as firmemente para imobilizar a moldura.
    • Se estiver tendo dificuldades com as tiras, você pode dobrá-las abaixo do telefone e colá-las na tela.
    • Com a mão livre, agarre a tira central verde e puxe em linha reta para cima para separar completamente o adesivo da bateria.
    • Deite a bateria sobre a borda direita de seu telefone.
  15. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 15, imagem 2 %32
    • Com os seus dedos, descole a película de plástico da bateria da moldura.
  16. Substituição da bateria do Pulse da HMD: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova a bateria e a sua película.
    • Durante a remontagem:
    • Nunca reuse uma bateria deformada ou danificada, pois ela oferece um risco de segurança potencial. Substitua-a por uma bateria nova.
    • Se o adesivo no recesso da bateria ainda estiver colando, você não precisa trocá-lo.
    • Se o adesivo não estiver colando, use uma espátula e uma pinça para descascar e remover os dois pedaços de adesivo de bateria. Então aplique o adesivo novo na moldura e remova as películas de proteção de plástico.
    • Pressione firmemente a bateria em seu recesso, de forma que o cabo fique na borda superior e as três tiras fiquem na borda esquerda.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na onrdem inversa.
Para um desempenho ótimo, calibre a sua bateria recém-instalada depois de montar novamente o seu telefone.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
163.070 Reputação
Autoria de 1.043 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 24.218 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 2,895
