Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do motor do GravityLight
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
114
Ao todo:
2.875
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o LED branco não acender, pode haver um problema com o motor. Você precisará desmontar o GravityLight e substituir o motor.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do motor do GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do motor do GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o GravityLight com a parte de trás para cima e coloque-o sobre uma superfície firme.
      • Desparafuse os três parafusos Phillips de 2 cm na parte traseira da carcaça do GravityLight.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor do GravityLight, Abertura da carcaça do dispositivo: passo 2, imagem 1 %32
      • Algumas das peças internas podem se soltar ou cair durante a desmontagem.
      • Segure firmemente ambas as partes do corpo do GravityLight e puxe-as para separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do motor do GravityLight, Isolamento do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Pegue a peça mais grossa entre as duas, o painel traseiro, e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor do GravityLight, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque o painel traseiro, a maior das duas peças, sobre uma superfície resistente com a parte traseira virada para baixo.
      • Desaparafuse os dois parafusos Phillips de 2 cm do lado de dentro do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do motor do GravityLight, Remoção da carcaça do LED: passo 5, imagem 1 %32
      • Cuidado com a fiação! Mantenha-a conectada durante todo este guia, caso contrário, a GravityLight não funcionará!
      • Levante delicadamente a carcaça do LED (o disco branco).
      • Coloque a carcaça do LED sobre a mesa, ao lado do corpo do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do motor do GravityLight, Remoção do quadro branco e da engrenagem: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a peça branca com quatro braços.
      • Levante a engrenagem com borda preta.
      • Coloque ambas as peças de lado em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do motor do GravityLight, Remoção dos parafusos do motor: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 2 cm da carcaça do motor.
      • A mola que pressiona a carcaça do motor pode saltar assim que o motor for removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do motor do GravityLight, Separação da carcaça do painel traseiro: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do motor do GravityLight, Separação da carcaça do painel traseiro: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do motor do GravityLight, Separação da carcaça do painel traseiro: passo 8, imagem 3 %32
      • Segure firmemente as duas partes do painel traseiro e puxe-as para separar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do motor do GravityLight, Remoção do motor: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do motor do GravityLight, Remoção do motor: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do motor do GravityLight, Remoção do motor: passo 9, imagem 3 %32
      • Coloque a seção central plana, com o lado que sustenta o sistema de engrenagens voltado para baixo, e localize a parte traseira do motor.
      • Corte os fios rente às juntas de solda.
      • Retire o motor da seção central. Com o alicate de corte rente, corte os fios vermelho e azul localizados na parte traseira do motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do motor do GravityLight, Solda do novo motor: passo 10, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Anthony Jungquist
Membro desde: 09/26/14
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 2,875
