Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LED da GravityLight
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
113
Ao todo:
1.355
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a luz de LED branca não acender, você precisará abrir o dispositivo e substituir o LED.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do LED da GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do LED da GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o GravityLight com a parte de trás para cima e coloque-o sobre uma superfície firme.
      • Desparafuse os três parafusos Phillips de 2 cm na parte traseira da carcaça do GravityLight.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LED da GravityLight, Abertura da carcaça do dispositivo: passo 2, imagem 1 %32
      • Algumas das peças internas podem se soltar ou cair durante a desmontagem.
      • Segure firmemente ambas as partes do corpo do GravityLight e puxe-as para separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LED da GravityLight, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o painel traseiro, a maior das duas peças, sobre uma superfície firme com a parte de trás voltada para baixo.
      • Desaparafuse os dois parafusos Phillips de 2 cm do lado de dentro do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LED da GravityLight, Remoção da carcaça do LED: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LED da GravityLight, Remoção da carcaça do LED: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure a carcaça do LED com a mão, mas não a separe muito, caso contrário, você rasgará a fiação.
      • Afaste a carcaça do LED do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LED da GravityLight, Remoção da engrenagem branca da carcaça do LED: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LED da GravityLight, Remoção da engrenagem branca da carcaça do LED: passo 5, imagem 2 %32
      • Segure a parte externa da engrenagem grande e branca na carcaça do LED e puxe a engrenagem para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LED da GravityLight, Posicionamento do alojamento do LED: passo 6, imagem 1 %32
      • Coloque o alojamento do LED sobre uma superfície firme, de modo que a parte traseira do LED e a fiação fiquem expostas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LED da GravityLight, Cortar os fios: passo 7, imagem 1 %32
      • Coloque o painel traseiro do GravityLight de lado.
      • Use o alicate de corte rente para cortar o fio roxo e o fio vermelho que se conectam ao LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LED da GravityLight, Dobrar os terminais do LED: passo 8, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para dobrar os terminais (os fios prateados que saem da lâmpada) de modo que fiquem retos.
      • Os terminais retos tornarão o LED mais fácil de remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LED da GravityLight, Remoção do LED: passo 9, imagem 1 %32
      • Vire a carcaça do LED.
      • Retire o LED com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do LED da GravityLight, Soldagem do novo LED: passo 10, imagem 1 %32
      • Para a remontagem: vire a carcaça do LED de volta.
      • Coloque o novo LED no lugar. Solde o fio vermelho e o fio roxo de volta nos novos terminais.
      • Certifique-se de conectar cada fio ao terminal correto. Se o LED ainda não acender, inverta os fios nos terminais.
      • Para informações sobre como soldar, veja aqui: Como soldar e dessoldar contatos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Brian Gouldsberry
Membro desde: 09/26/14
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 1,355
