Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Insert a SIM eject tool, bit, or straightened paper clip into the SIM tray hole.
Press directly into the hole to eject the SIM card tray.
Remove the SIM card tray.
Observe as duas costuras na borda do telefone:
Emenda da tela: esta emenda separa a tela do resto do fone. É aqui que você deve fazer alavanca.
Emenda da moldura: é aqui que a moldura de plástico e a tampa traseira se tocam. Ela é fixada por meio de parafusos. Não faça alavanca nesta emenda.
Antes de começar, observe as seguintes áreas da tela:
Cabo conector flex da tela: não insira a palheta de abertura a uma profundidade maior do que a instruída ou você corre o risco de danificar esse cabo.
Limite do adesivo: fazer alavanca além deste limite estrito sem inclinar a palheta causará danos ao painel OLED.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida na borda direita do visor por um minuto para amolecer o adesivo.
Coloque uma ventosa de sucção o mais próximo possível da borda direita da tela.
Levante a ventosa com força e firmeza.
Insira a ponta de uma palheta de abertura na emenda da tela sem exceder 1 mm.
Com a palheta inserida 1 mm no vão, vire a palheta para cima, para deixá-la em um ângulo menor em relação ao fone.
Perfazendo um ângulo obtuso em relação ao fone, empurre cuidadosamente a palheta no vão por uns 6 mm ou 1/4 de polegada. A palheta deve deslizar para dentro abaixo do painel OLED.
Passe a palheta ao longo da borda direita da tela para cortar o adesivo.
Deixe a palheta no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira outra palheta de abertura inclinada onde já tenha se formado um vão na borda direita do telefone, para evitar danos ao painel OLED.
Deslize a palheta de abertura ao redor da parte inferior do telefone para cortar o adesivo.
Deixe a palheta inserida na borda inferior para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira outra palheta de abertura inclinada onde já tenha se formado um vão na borda inferior do telefone, para evitar danos ao painel OLED.
Use a palheta para abrir caminho pela borda esquerda do telefone.
Deixe a palheta inserida na borda esquerda do telefone para evitar que o adesivo volte a selar.
Levante a tela pela borda superior e vire-a por sobre a borda inferior, até que possa apoiá-la com o lado do vidro para baixo.
Com uma pinça, retire cuidadosamente a fita preta que cobre o suporte do conector da tela.
Remova a tela.
Compare a tela de reposição com a original. Pode ser que você precise transferir componentes adicionais (como a grelha do alto-falante) para a peça nova.
Raspe o adesivo restante do contorno da moldura.
Siga este guia se você estiver usando adesivos customizados.
Se você estiver usando uma fita dupla face como a fita da Tesa, siga este guia.
Use a T3 Torx driver to remove the eight 4.3 mm screws securing the back cover to the midframe.
Insert an opening pick into the seam between the midframe and the back cover.
Slide the opening pick along the bottom edge of the phone to release the plastic clips securing the back cover to the midframe.
Slide the opening pick around the left edge of the phone to release the plastic clips securing the back cover to the midframe.
Slide the opening pick around the top and right edges of the phone to release the rest of the clips.
Carefully swing the back cover from the bottom of the phone over the top and around the back.
Lay the back cover on the work surface and lightly rest the midframe on the back cover, being careful not to put any stress on the attached ribbon cables.
Use a T3 Torx driver to remove the seven screws securing the motherboard bracket:
Three 2.9 mm-long black screws
Three 2 mm-long screws
One 4.1 mm-long screw
Use the tip of a spudger to unclip the motherboard bracket from the upper-right and lower-right corners of the motherboard.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Use a pair of tweezers to remove the motherboard bracket.
Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the battery cable.
Use the tip of a spudger to disconnect the two flex cables connecting the fingerprint sensor and buttons to the motherboard.
Use a T3 Torx driver to remove the two 4.1 mm screws securing the loudspeaker assembly.
Insert the tip of a spudger underneath the loudspeaker assembly.
Flip the loudspeaker assembly over so it lightly rests on top of the battery.
Use the tip of a spudger to disconnect the antenna flex cable from the loudspeaker assembly.
Carefully peel the loudspeaker assembly up off of the tape underneath it.
Remove the loudspeaker assembly.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
