Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6, Remoção dos parafusos da carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6, Remoção dos parafusos da carcaça traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Afrouxe os sete parafusos Phillips #0 de 6 mm na parte de trás da carcaça.
      • Deixe todos os parafusos na placa traseira para não perdê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe a parte superior da capa traseira para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6, Remoção dos parafusos do conjunto de refrigeração: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #0 de 9 mm do conjunto de refrigeração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o conjunto de refrigeração com delicadeza e cuidado para evitar rasgar a fiação que o prende ao computador.
      • Vire o conjunto do fan de refrigeração de cabeça para baixo com cuidado sobre a superfície do computador.
      • Segure a fiação presa ao computador com cuidado e puxe-a para longe da porta.
      • O fan de refrigeração agora está pronto para a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto de refrigeração do laptop Gateway MA6: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao reinstalar o dissipador de calor e as ventoinhas, limpe a pasta térmica antiga tanto do dissipador quanto da CPU e, em seguida, aplique pasta térmica nova na CPU.
      • Se você não estiver familiarizado com a aplicação de pasta térmica Aplicação de pasta térmica
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,367
