Ir para o conteúdo principal
Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement
O que você precisa
  1. Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove six 10 mm screws from the back cover of the device.
  2. Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back cover.
  3. Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently grasp the battery wire and disconnect it from the device.
    • Remove the battery from the device.
Conclusão
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Bayden Davies
Membro desde: 09/28/21
197 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 1,110
