Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Causas subjacentes
A bateria pode estar descarregada ou com defeito. Se este for o caso, carregar ou substituir a bateria deve resolver o problema.
Bateria descarregada
O dispositivo pode não ligar devido a uma bateria descarregada. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada carregando o dispositivo com o cabo de carregamento.
Bateria danificada
Se a bateria não mantiver a carga mesmo após carregada, ela pode estar danificada e precisar de substituição. Siga as instruções deste guia de reparo para substituir a bateria.
A tela está travada
A tela está mostrando uma imagem estática e não responde ao toque do usuário.
Causas subjacentes
A tela pode estar travada devido a problemas de software ou por estar danificada. Reiniciar o sistema (soft ou hard reset), atualizar o dispositivo para a versão mais recente do software ou substituir a tela pode resolver o problema.
Falhas no sistema de software
A tela pode estar travada devido a problemas de software no dispositivo. Tente reiniciar o dispositivo.
O dispositivo não está atualizado com a versão mais recente do software
Se a tela do dispositivo estiver travada, o dispositivo pode não estar funcionando por estar desatualizado. Tente realizar uma atualização de firmware manual.
Tela danificada
Se as soluções anteriores não funcionarem e a tela precisar ser substituída, consulte o Guia de substituição da tela para substituir a tela existente.
Não é possível conectar aos satélites GPS
O dispositivo não consegue conectar aos satélites GPS.
Causas subjacentes
O GPS pode não conseguir conectar aos satélites se a conexão estiver obstruída por condições climáticas severas, nuvens ou um teto.
Interferência do ambiente
  • O dispositivo pode não conseguir conectar aos satélites GPS devido à interferência de diferentes ambientes.
  • Se o dispositivo apresentar problemas para adquirir o sinal GPS, parear com um dispositivo Android ou iOS, carregar ou ligar.
  • A Garmin também possui um guia de soluções que pode ajudar com a conexão aos satélites GPS.
Não é possível atualizar o dispositivo
O dispositivo não consegue instalar a última atualização de software com êxito.
Causas subjacentes
O dispositivo pode não conseguir conectar aos servidores da Garmin devido a condições climáticas severas ou uma antena danificada.
O dispositivo não consegue conectar à internet
Se você não conseguir atualizar o dispositivo, pode ser que ele não esteja conseguindo conectar à internet. Caso o dispositivo não consiga conectar, pode ser necessário conectá-lo a um computador e atualizá-lo diretamente pela Garmin.
Mau funcionamento do sistema operacional
O sistema operacional do dispositivo pode estar corrompido, impedindo que o sistema seja atualizado corretamente. Realizar uma restauração de fábrica pode corrigir o problema.
Antena danificada
O dispositivo pode não atualizar porque a antena não consegue alcançar a conexão via satélite. Substituir a antena pode restabelecer a conexão com os satélites. Siga as instruções deste guia de reparo para remover e substituir a antena no dispositivo.
Não é possível parear o dispositivo com o celular via Bluetooth
O dispositivo não consegue parear via Bluetooth com o celular.
Causas subjacentes
O dispositivo GPS pode não estar atualizado com a última versão do software ou, simplesmente, precisa ser reiniciado.
O sistema Bluetooth não iniciou corretamente
O dispositivo pode não conseguir parear com o celular devido a uma falha na inicialização do Bluetooth. Reiniciar o dispositivo reiniciará o sistema Bluetooth e permitirá que o celular seja pareado novamente.
Sean Kelley
Membro desde: 09/28/21
387 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 2,040
