Ir para o conteúdo principal
Garmin Rino 700 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery Disconnect: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
  2. Garmin Rino 700 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Rino 700 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery cover and set it to the side.
  3. Garmin Rino 700 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Garmin Rino 700 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
  4. Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32 Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 4.8 mm screws holding the battery bracket in place.
    • Using a plastic opening tool, remove the battery from the back case of the device.
Conclusão
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Abigail Dugan
Membro desde: 09/28/21
512 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 1,192
