Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Às vezes, os botões não funcionam
O seu Garmin Rino 700 não funciona após você pressionar um botão.
Acúmulo de sujeira
Pode haver um pequeno acúmulo de sujeira ou resíduos de qualquer substância externa dentro do seu dispositivo. Você precisará consultar um guia de reposição em nossa página de suporte para conseguir acessar os botões, limpá-los ou substituí-los.
Também pode haver excesso de borracha que caiu na entrada dos botões; portanto, você precisará removê-la. Avaliações mostraram que o uso de um palito de dente funciona e não causa danos ao dispositivo.
Às vezes, o alto-falante está difícil de ouvir
Você tem dificuldade em ouvir as direções através do sistema de áudio.
Falha ou dano na conexão da placa-mãe
Se você estiver com dificuldade para ouvir o áudio através do Garmin Rino 700, pode usar um programa gratuito chamado Garmin Webupdater no site da Garmin. Nota: Se isso ainda não funcionar, entre em contato com o Suporte da Garmin para obter assistência pelo número 1-800-800-1020.
Dica: os controles de volume podem ser acessados tocando no botão LIGA/DESLIGA quando o Rino 700 estiver ligado. Deve haver um botão para ativar o som.
Opção de correção manual:
  • Passo 1: Pressione o botão LIGA/DESLIGA
  • Passo 2: verifique se o volume do rádio não está no mudo
  • Passo 3: Desligue e ligue novamente
Seguir estes passos corretamente provou resolver o problema de áudio e você deverá conseguir ouvir através do sistema novamente. Se isso não resolver o problema, tente substituir a placa-mãe inteira; um processo passo a passo disso pode ser encontrado aqui.
No mudo ou conectado a outro dispositivo
Este dispositivo é compatível com muitos headsets e microfones acessórios que se conectam usando uma entrada de 2,5 mm. Por padrão, o dispositivo é configurado para detectar automaticamente quando um novo headset ou microfone está ao alcance para conexão. Talvez seja necessário verificar se o dispositivo está tentando se conectar a um headset ou fones de ouvido em vez de usar o sistema de áudio.
NOTA: Quando um headset está conectado, o botão PTT (Push to talk) deve ser pressionado para que o dispositivo se conecte.
Você terá que manter pressionado o botão PTT para desconectar o dispositivo de um headset, fones de ouvido ou microfone para que você possa ouvir o dispositivo através do sistema de áudio.
A bateria descarrega rapidamente
O seu Garmin Rino 700 desliga rapidamente.
Brilho da tela
Se o dispositivo precisar de carregamento mais frequente ou troca de bateria, isso pode ser devido à quantidade de uso ou configurações do sistema que foram alteradas. Algumas configurações que podem afetar a autonomia da bateria são:
  • Brilho da retroiluminação
    • Ter a retroiluminação definida em 100% consumirá muita bateria enquanto ela estiver ligada.
  • Timeout da retroiluminação
    • Define o tempo antes da retroiluminação desligar. Um tempo menor pode conservar a bateria.
  • Modo de economia de bateria
    • Economiza a energia da bateria desligando a tela quando a retroiluminação expira.
  • Velocidade de desenho do mapa
    • Uma velocidade de desenho de mapa mais rápida diminui a autonomia da bateria.
  • Wi-Fi (apenas em dispositivos portáteis selecionados)
    • baixa atualizações e/ou carrega dados de atividade via Wi-Fi. Quando está sempre ativo, ele continua procurando e mantendo conexões, drenando sua bateria.
  • Recursos Bluetooth (apenas em dispositivos portáteis selecionados)
    • O dreno criado pelo Bluetooth depende dos recursos conectados ativados e com que frequência ele sincroniza com o celular.
Todas essas configurações podem ser ajustadas na opção de configuração do seu dispositivo e devem ajudar a contribuir para a precisão da sua bateria.
Carregador/bateria ou tomada com defeito
  • não totalmente carregado
    • permita que o dispositivo carregue totalmente sem interromper o ciclo de carga
  • Permita que o dispositivo descarregue totalmente
    • deixe o dispositivo desligar completamente antes de tentar carregá-lo
  • carregador com defeito
  • bateria com defeito
    • A bateria que você tem pode ter uma taxa mais alta de autodescarga, o que significa que elas precisam ser recarregadas com mais frequência entre os usos.
    • Peça: Bateria do Garmin Rino 700
Se você ainda estiver com problemas com sua bateria, confira nosso guia de reposição da bateria para uma explicação passo a passo sobre como substituir a bateria inteira.
Você também pode verificar o guia da porta de carregamento para obter ajuda com a porta de carregamento do dispositivo na esperança de consertar o carregador com defeito.
Às vezes, não adquire sinais de satélite
O seu Garmin Rino 700 se recusa a conectar ou não permanece conectado por muito tempo aos satélites.
Pode não estar conectando corretamente
Se você estiver com dificuldade para acessar sinais de satélite com seu dispositivo, talvez não esteja dando tempo suficiente para ele adquirir os sinais. Pode levar de 30 a 60 segundos após ligar o dispositivo para que o sinal de satélite se conecte.
  • Vá para uma área externa aberta
  • Se necessário, ligue o dispositivo
  • Aguarde enquanto o dispositivo procura por satélites
    • Um ponto de interrogação pisca enquanto o dispositivo determina sua localização
  • Selecione o botão para abrir a página de status
  • Quando as barras estiverem cheias, o dispositivo adquiriu sinais de satélite
  • verifique se o simulador de GPS está desligado
  • tire seu dispositivo de garagens e longe de prédios altos ou árvores
  • permaneça parado por vários minutos
O dispositivo está fora de alcance
Se você viajou uma longa distância desde a última vez que seu dispositivo portátil foi ligado e teve sinal de satélite, ele pode precisar de tempo adicional para adquirir um sinal em sua nova localização. À medida que você continuar usando seu dispositivo na mesma área, ele adquirirá um sinal mais rapidamente.
Atualizações para o Chipset GPS do dispositivo são lançadas periodicamente. As atualizações para a maioria dos dispositivos são feitas através do Garmin Express.
Assim que as atualizações terminarem de instalar, ejete o dispositivo com segurança do seu computador e desconecte-o. Leve o dispositivo de volta para fora com uma visão clara por cerca de 20 minutos para ver se ele adquire sinal. Se você ainda estiver com problemas e não obtiver conexão, confira o guia de reposição da antena de satélite para qualquer ajuda extra.
Os dados de mapeamento estão corrompidos e não serão exibidos corretamente
O seu Garmin Rino 700 não está exibindo dados de mapeamento corretamente e precisa ser redefinido para as configurações de fábrica.
Erros de mapa, alertas não sendo exibidos
  • Não recebendo sinal de satélite
  • Restaurando as configurações padrão de fábrica
  • Não funcionando corretamente
Antes de fazer uma redefinição completa, recomenda-se fazer backup de todos os dados importantes para que não sejam perdidos durante a redefinição. Você pode fazer isso com o BaseCamp seguindo os passos localizados no Guia do BaseCamp.
Nota importante: Ao redefinir para os valores padrão, os contatos serão apagados porque não podem ser copiados; eles podem ser adicionados novamente depois.
Você também pode ter que substituir a tela do seu Garmin Rino 700. Para fazer isso, siga nosso guia de reposição passo a passo encontrado aqui.
Sistema travando
  1. Desligue o Rino
  2. Pressione os botões Menu, Enter e LIGA/DESLIGA simultaneamente
  3. Solte todos os botões assim que a mensagem Deseja realmente apagar todos os dados do usuário? aparecer
  4. Selecione Sim
O Rino deve estar redefinido. Para adquirir dados de satélite com precisão, você deve levar o Rino para fora em uma área aberta por no mínimo 20 minutos.
Abigail Dugan
Membro desde: 09/28/21
512 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,530
