Ir para o conteúdo principal
Garmin Nuvi 42LM USB Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Nuvi 42LM USB Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 42LM USB Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Garmin Nuvi 42LM USB Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the four screws on the back of the GPS using the T5 Torx screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Garmin Nuvi 42LM USB Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 42LM USB Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Garmin Nuvi 42LM USB Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry the GPS open using a plastic opening tool.
    • When prying open the device, use caution to avoid damaging the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Garmin Nuvi 42LM USB Replacement, USB: passo 3, imagem 1 %32 Garmin Nuvi 42LM USB Replacement, USB: passo 3, imagem 2 %32 Garmin Nuvi 42LM USB Replacement, USB: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two screws located on the motherboard.
    • There are two screws - one in the front and one in the back of the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Garmin Nuvi 42LM USB Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Move the motherboard from from its designated location on the GPS.
    • Do not pull on red, green, blue and black cables when repositioning the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Garmin Nuvi 42LM USB Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 857
