Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia demonstra como substituir a parte externa do joystick no seu controle GameSir Tarantula Pro. Os joysticks são usados para controlar o movimento e navegar pelos menus na tela, enquanto a parte externa do joystick são as capas removíveis onde os polegares repousam durante o uso.
Problemas nos joysticks podem surgir com o tempo devido ao desgaste normal, acúmulo de poeira ou oxidação dentro do módulo do joystick, o que pode levar a movimentos imprecisos ou ao "stick drift" (desvio do analógico). Para mais informações, consulte a página de resolução de problemas de Stick Drift do GameSir Tarantula Pro.
Se você tiver dificuldade em remover a bateria no passo 5, use o removedor de adesivos da iFixit para soltar a fita dupla face. Não dobre nem perfure a bateria, pois isso pode causar incêndio.
Antes de começar o reparo, desconecte o controle caso ele esteja carregando ou sendo usado no modo com fio e, em seguida, desligue-o completamente.
O que você precisa
Use a ponta de uma espátula para remover as tampas de borracha dos parafusos da parte de trás das alças e da borda superior da capa traseira.
Com cuidado, faça alavanca em cada tampa de parafuso e retire-a.
Use uma chave Phillips #000 para remover os parafusos de 4,0 mm da carcaça traseira.
Use a ponta de uma espátula para empurrar alternadamente os lados de cada conector JST para "caminhar" com ele para fora de seu soquete.
Se isso não funcionar, use uma pinça para agarrar firmemente as laterais do conector e puxar para fora, diretamente do soquete. Segure a pinça mais perto do conector para obter uma melhor aderência.
Se o soquete do conector tiver recortes, você pode inserir as pontas de uma pinça afiada nos recortes e empurrar suavemente o conector para fora do soquete.
Remova cuidadosamente a bateria do controlador.
Remova as partes externas dos joysticks puxando-as suavemente para cima para retirá-las de suas bases.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
