Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a alavanca do seu controle está puxando para uma direção específica sem você tocá-la, você está com drift. Esta página oferece algumas causas e soluções possíveis para resolver o problema.
***Acúmulo de poeira
O Tarantula Pro possui compartimentos da alavanca analógica dentro da carcaça do controle que contêm todos os componentes internos responsáveis por medir o movimento do joystick. Após algum tempo sem uso, a poeira começa a se acumular no interior do controle, o que pode causar movimentos não registrados da alavanca, bem como falta de resposta. Se a alavanca não estiver respondendo ou apresentar drift, remova-a do controle para verificar se há poeira. Em seguida, use ar comprimido para limpar quaisquer partículas de poeira presentes no compartimento da alavanca. Para mais informações, clique aqui: Guia de substituição da alavanca analógica.
***Oxidação dentro do módulo da alavanca
Danos por líquidos podem fazer com que os componentes eletrônicos internos do módulo da alavanca oxidem, causando mau funcionamento. Para remover o óxido, remova o compartimento da alavanca e exponha os componentes elétricos usando este guia. Em seguida, limpe cuidadosamente os componentes elétricos usando um produto de limpeza não condutor, como álcool isopropílico.
***Desgaste físico
As alavancas encontradas no Tarantula Pro podem começar a apresentar drift após o uso prolongado do controle. O mecanismo das alavancas começará a se desgastar e a apresentar falhas com o tempo. Para resolver esses problemas, você pode:
  • Substituir o mecanismo da alavanca
  • Alterar a zona morta (deadzone) do controle
A zona morta é uma pequena área dentro da área de operação da alavanca onde o movimento não é registrado. Acesse as configurações do seu console ou sistema de jogos de sua preferência e altere o intervalo da zona morta para abranger o intervalo do drift. Para mais informações sobre como alterar a zona morta e outros problemas comuns, confira o Perguntas frequentes (FAQ) do GameSir Tarantula Pro
Eduardo Pereira
Membro desde: 03/02/26
195 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 168
Ao todo: 628
