Ir para o conteúdo principal
Epson Powerlite 460 Lamp Replacement
O que você precisa
  1. Epson Powerlite 460 Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 1 %32 Epson Powerlite 460 Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 13.3 mm lamp cover screw using a Phillips #2 screwdriver.
    • Slide the cover off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Epson Powerlite 460 Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Loosen the two captive lamp screws using a Phillips #2 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Epson Powerlite 460 Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Epson Powerlite 460 Lamp Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grab the lamp by the silver handle and pull out.
    • When placing the lamp back, press the "push" label to snap back into place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 664
