Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo liga, mas não exibe imagem
Se o projetor estiver ligando, mas não exibindo uma imagem, esse problema pode ser causado por uma conexão de cabo ou por um problema de sinal.
Conexão não reconhecível
Se a mensagem “Input Not Supported” (Entrada não suportada) aparecer, isso pode ser causado pelo fato de o projetor não reconhecer a conexão. Primeiro, verifique se há cabos soltos e certifique-se de que estejam conectados com segurança. Se o problema persistir, confirme se a entrada correta está selecionada. Para fazer isso, pressione o botão Menu e procure a lista de opções.
Problema de sinal
Se o projetor estiver ligado, mas não exibir imagem, o cabo de sinal pode estar com problemas de conexão. Uma luz amarela piscante indica isso. Primeiro, verifique se os cabos VGA estão conectados corretamente ao projetor e ao seu computador. Certifique-se de que a configuração "Input Signal" (Sinal de entrada) esteja definida como RGB ou Auto e verifique se a fonte correta (Computer1 ou Computer2) está selecionada.
O projetor desliga repentinamente
Se o projetor continuar desligando repentinamente durante o uso, pode ser uma configuração de menu, um problema na fonte de alimentação externa ou resultado de superaquecimento.
Modo de espera ativado
Se o projetor estiver no modo de espera (Standby Mode), ele pode desligar repentinamente. Altere o modo de espera pressionando Menu, selecionando Extended Menu < Standby Mode < Communication On.
Cabo com defeito
Se o cabo estiver danificado, ele pode fazer com que o projetor ligue e desligue. Inspecione o cabo em busca de qualquer dano (ex.: fios descascados ou desconectados). Para garantir que o cabo esteja funcionando corretamente, teste a tomada. Para testar a tomada, conecte outro dispositivo que esteja funcionando para garantir que a fonte de alimentação externa esteja operando corretamente. Se a tomada estiver funcionando, substitua o cabo.
Superaquecimento
Se o projetor estiver superaquecendo, ele desligará. Consulte a seção “O projetor superaquece” neste guia de resolução de problemas para obter informações adicionais.
Se o projetor estiver superaquecendo, ele pode desligar repentinamente. Vários problemas podem causar superaquecimento, incluindo: uma ventilação bloqueada, filtro entupido ou danificado, uma fan de refrigeração com defeito ou exposição a uma fonte de calor externa.
Fonte de calor externa
Se o projetor for exposto à luz solar prolongada ou estiver muito próximo a um aquecedor, o superaquecimento pode ocorrer e fazer com que o projetor desligue repentinamente. Certifique-se de remover o dispositivo de fontes de calor externas.
Filtro entupido ou danificado
O superaquecimento pode ocorrer se o filtro dentro da tampa do filtro de ar estiver entupido com poeira e sujeira. Para limpar o filtro, deslize o abridor da tampa do filtro e baixe a tampa do filtro de ar. Remova o filtro de dentro da tampa do filtro de ar e limpe-o suavemente com ar comprimido para remover sujeira e poeira. NÃO MOLHE. As membranas do filtro serão danificadas se expostas a líquidos. Se um filtro estiver rasgado ou exposto a líquido, ele está danificado. Substituir o filtro.
Saídas de ar bloqueadas
Se sujeira ou outros objetos obstruírem as saídas de ar do projetor, ele superaquecerá. Certifique-se de que as saídas de ar estejam limpas e desobstruídas para evitar o superaquecimento. Para limpar as saídas de ar, use uma escova de cerdas longas para remover cuidadosamente a poeira das saídas. Sugere-se limpar as saídas de ar periodicamente ou, se você vir poeira na parte inferior ou lateral do projetor, limpe com um pano macio.
Fan de refrigeração com defeito
Se a fan de refrigeração estiver com defeito, ela não resfriará o projetor e o dispositivo poderá superaquecer. Se a fan estiver fazendo ruído excessivo, ela pode estar velha ou solta. Substituir a fan de refrigeração.
A imagem do projetor está muito escura
Se você estiver com dificuldade para ver as imagens porque elas não estão brilhantes o suficiente, talvez seja necessário ajustar as configurações de brilho ou substituir a lâmpada do projetor.
Brilho definido para o modo ECO
Se a configuração de brilho do projetor estiver no modo ECO, a imagem projetada pode estar muito escura para ser visualizada claramente. O modo ECO é a configuração de luz baixa e fará com que o dispositivo desligue após um período de inatividade. Se o brilho da imagem estiver definido como ECO, ajuste o brilho no menu de configurações pressionando Menu e selecionando Power Consumption > Normal.
A lâmpada excedeu a vida útil
Se a imagem do projetor estiver muito escura para ser visualizada claramente, a lâmpada pode ter excedido sua vida útil. Após 2500 horas de uso (3500 horas no modo ECO), a lâmpada escurece. Verifique as horas de uso pressionando Menu e selecionando Info. Se o uso da lâmpada estiver em 2500 horas ou mais (indicado por uma luz vermelha piscante), substitua a lâmpada.
A qualidade da imagem do projetor é ruim
Se a imagem projetada parecer embaçada ou pouco nítida, pode ser uma alavanca de foco desajustada, uma janela de projeção suja, uma lente danificada, configurações de menu inadequadas ou configurações de sinal incorretas.
Alavanca de foco desajustada
Se a alavanca de foco não estiver ajustada, isso pode causar baixa qualidade de imagem. A alavanca de foco fica na lateral do projetor, ao lado do filtro de ar. Para ajustar a alavanca de foco, deslize o abridor da tampa do filtro de ar para abrir a tampa do filtro de ar. Em seguida, você pode baixar ou levantar a alavanca de foco para limpar a imagem.
Janela de projeção suja
Se a janela de projeção não estiver limpa, isso pode causar baixa qualidade de imagem. Para limpar a janela de projeção, você pode usar um pano para limpar o vidro. NÃO use sprays/materiais químicos, pois podem danificar a janela. Sprays/materiais químicos podem incluir álcool, cera, solvente de tinta, benzeno e outros produtos de limpeza.
Lente danificada
Se a lente estiver riscada ou rachada, ela produzirá imagens embaçadas ou pouco nítidas. Substituir a lente.
Configurações inadequadas do menu de imagem
Se as configurações no menu de Imagem estiverem incorretas, elas podem causar baixa qualidade de imagem. O menu de imagem permite ajustar a nitidez, o brilho, a cor, o contraste, o matiz e as configurações de Auto Iris (íris automática). Para alterar as configurações, primeiro pressione o botão Menu. Em seguida, selecione o menu de imagem. Depois disso, ajuste as várias opções.
  • Configurações de Auto Iris: Se você ajustar as configurações de Auto Iris, poderá alterar a quantidade de luz que chega ao sensor de imagem. O sensor de imagem ajuda a equilibrar a exposição, o que permite ao dispositivo ajustar o brilho da imagem.
  • Brilho: Se você ajustar o brilho, poderá escurecer ou clarear a exibição da imagem.
  • Ajuste de cor: Isso altera os valores de cor na imagem projetada. Para ajustar a cor, selecione “Abs. Color Temp.” (Temp. Cor Abs.) para alterar o valor de 10000 °K (azul) para 5000 °K (vermelho). Se você deseja ajustar vermelho, verde ou azul, selecione a cor e, em seguida, ajuste o matiz e a saturação. Observe que isso não estará disponível se sRGB estiver definido na Configuração de Modo de Cor.
  • Modo de cor: Se você ajustar o modo de cor, ele altera o brilho e a cor. Observe que você pode salvar uma configuração diferente para fontes diferentes.
  • Saturação de cor: Se você ajustar a saturação de cor, ele altera a profundidade da cor da exibição da imagem.
  • Contraste: Se você ajustar o contraste, ele torna as diferenças entre as áreas escuras e claras da imagem mais ou menos distintas.
  • Matiz: Se você ajustar o matiz, ele equilibra o magenta (roxo/vermelho) com o verde da exibição da imagem.
  • Nitidez: Se você ajustar a nitidez da imagem, ela altera a clareza da imagem. (Menos embaçada ou pixelada)
Configurações de sinal incorretas
Se as configurações no menu de sinal estiverem incorretas, isso pode causar baixa qualidade de imagem. Você pode alterar a posição da imagem projetada corrigindo a sincronização e o rastreamento para as imagens do computador. Ou você pode alterar a proporção da tela. Primeiro, pressione o botão menu e selecione o menu de sinal. Em seguida, ajuste as opções do menu de sinal.
  • Configuração automática: Se você ajustar a configuração automática, certifique-se de deixar essa configuração ligada. Isso serve para a otimização automática das imagens do computador. Desligue essa configuração se quiser salvar as alterações feitas nas configurações de Posição, Sincronização e Rastreamento.
  • Aspecto: Se você ajustar o elemento, ele altera a proporção da imagem: a razão entre a largura e a altura da imagem.
  • Sinal de entrada: Se você ajustar o sinal de entrada, ele altera as cores na configuração automática. Selecione a configuração específica para o equipamento conectado às portas Computer1 e Computer2. Depois, escolha RGB para seu computador, conexão de vídeo RGB ou automático para um reprodutor de vídeo.
  • Redução de ruído: Se você ajustar a redução de ruído, poderá suavizar imagens com aparência áspera. Para isso, experimente as configurações. Desligue isso apenas ao visualizar fontes externas com pouco ruído.
  • Posição: Se você ajustar a posição, ele altera a centralização e as laterais cortadas da imagem. Selecione a configuração e use os botões de seta para centralizar a imagem.
  • Progressivo: Se você ajustar o progressivo, ele altera os sinais entrelaçados para sinais progressivos. O que é melhor para imagens em movimento. Isso é para vídeo componente, vídeo composto e S-Video. Desligue isso para imagens estáticas.
  • Resolução: Se você ajustar a resolução, ele altera o detalhamento da imagem. Para fazer isso, selecione a configuração automática para que o projetor identifique a resolução do seu sinal de entrada. Selecione "wide" para imagens em formato widescreen ou selecione "Normal" para proporções 4:3 ou 5:4.
  • Sincronização: Se você ajustar a sincronização (Sync), ele corrige a oscilação e o desfoque da imagem.
  • Rastreamento: Se você ajustar o rastreamento (Tracking), ele altera a visibilidade das listras verticais nas imagens do seu computador.
  • Sinal de vídeo: Se você ajustar o sinal de vídeo, ele altera a conexão da porta de vídeo. Para fazer isso, selecione o tipo de equipamento no menu Signal Settings (Configurações de sinal). Mantenha essa configuração em Auto na maioria das vezes. Desligue essa configuração se você usar um sistema PAL de 60 Hz e altere a configuração para PAL60.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 1,068
