Ir para o conteúdo principal
Emerson EM744 Wi-Fi Antenna Replacement
O que você precisa
    1. Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement, Back Plate: passo 1, imagem 1 %32
      • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
      • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement, Wi-Fi Antenna: passo 3, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Easton Olsen
Membro desde: 09/15/16
308 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 557
