Ir para o conteúdo principal
Emerson EM744 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Emerson EM744 Battery  Replacement, Back Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Emerson EM744 Battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Emerson EM744 Battery  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Emerson EM744 Battery  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Emerson EM744 Battery  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Akinola
Membro desde: 09/20/16
165 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membros
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
where can i find the battery replacement for the emerson model em744
tjbblitch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,552
