Ir para o conteúdo principal
Ematic Eglide 4 Speaker Replacement
O que você precisa
    1. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Carefully remove the speakers from the rear panel.
      • Pull the speakers off of the rear panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Bailey Hughes
Membro desde: 03/22/15
617 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 324
