Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion
O que você precisa
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion, Entrada para fone de ouvido: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion, Entrada para fone de ouvido: passo 1, imagem 2 %32
      • Devido ao joystick saliente na parte superior do controle, certifique-se de trabalhar em uma superfície macia ou apoie o controle para evitar pressão sobre o joystick.
      • Coloque o controle com a face voltada para baixo (botões e joystick para baixo).
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os oito parafusos de 9,65 mm localizados na placa traseira de feltro e metal.
      • Não confunda os quatro parafusos nos pés de borracha com os oito parafusos no feltro. Os parafusos nos pés não precisam ser removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion: passo 2, imagem 1 %32
      • Abra a porta do compartimento de armazenamento do cabo no lado direito do dispositivo.
      • Alcance a parte debaixo do painel e empurre o painel traseiro para cima. Levante-o e remova-o do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion: passo 3, imagem 2 %32
      • Segure o plugue branco que conecta a fiação à entrada para fone de ouvido e puxe gentilmente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion: passo 4, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #1, remova os dois parafusos de cabeça com arruela da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Eightarc Fusion: passo 5, imagem 2 %32
      • Balance a entrada para fone de ouvido suavemente para a esquerda e para a direita, puxando-a na sua direção até que ela deslize para fora do orifício na carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Christopher
Membro desde: 01/29/15
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 664
