Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da barra de escovas do Dyson V8 Animal
O que você precisa
    1. Substituição da barra de escovas do Dyson V8 Animal, Barra de escovas: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione o botão vermelho e, em seguida, deslize a cabeça da escova para fora do eixo.
      • O eixo deve ser segurado para não se mover ao deslizar a cabeça da escova para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da barra de escovas do Dyson V8 Animal: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da barra de escovas do Dyson V8 Animal: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da barra de escovas do Dyson V8 Animal: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma moeda na ranhura na lateral da cabeça da escova.
      • Gire a moeda no sentido anti-horário para destravar a barra da escova.
      • Puxe a barra da escova para fora da cabeça da escova.
      • Remova todos os detritos da barra da escova e do interior da cabeça da escova.
      • A barra da escova saltará levemente para fora quando destravada com sucesso devido à mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
5Comentários do guia
Did that but brush still will not spin.
walt.florence - Responder Compartilhar
I can't remove the brush, it springs outwards but keep firmly attached to the "axis". I've also tried to remove the transparent cover, by removing all the screws I've found on it (6 in total) but seems impossible. Can anyone please post a step by step guide about how to dissemble the whole brush bar??
Henar Lanchas López - Responder Compartilhar
I’m saving my Pennys for the “coin tool”. It does seem hauntingly familiar however….
Enrico Crocetti - Responder Compartilhar
I am unable to insert a coin into the slot provided. No problem previously
Mgt trotter - Responder Compartilhar
Dyson V8 Animal - all of my 3 powered brushes will rotate freely, but will not power up. New battery, filters, cleaned all components and connections. Getting 21 volts at all connectors, but still no go.
M Daniels - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 7,084
