Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia descreve como desmontar a carcaça de um alto-falante JBL Charge. A desmontagem da carcaça do alto-falante será útil para reparar danos causados por água e/ou substituir baterias. Este guia não requer habilidades especiais, além do conhecimento básico de ferramentas manuais comuns.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de começar a desmontar o alto-falante.
Remova o acabamento do alto-falante usando uma ferramenta de abertura (jimmy) ou uma espátula de metal.
Não perfure nem dobre a bateria. Tenha cuidado para não danificar o cabo da bateria por baixo do adesivo preto.
Use uma espátula de plástico para soltar cuidadosamente o adesivo preto que prende a bateria no seu compartimento de pilhas ou bateria.
A primeira foto mostra uma espátula de metal. Use uma espátula de plástico para evitar danificar a bateria.
Use a ponta chata de uma espátula de plástico para levantar delicadamente a extremidade da bateria oposta ao cabo. Levante-a apenas o suficiente para acessar o parafuso por baixo. Não dobre a bateria nem force o seu cabo.
Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso de 16 mm abaixo da bateria.
Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos restantes de 16 mm que prendem a carcaça de plástico branca.
Mantenha esses parafusos separados dos parafusos mais curtos da tampa da bateria.
A carcaça traseira ainda está conectada ao alto-falante por cabos. Não separe as metades da carcaça.
Começando no canto mostrado nas fotos, insira cuidadosamente uma espátula de metal na junção entre a carcaça traseira e o alto-falante.
Trabalhe ao longo da junção para soltar o adesivo. Evite inserir a ferramenta profundamente no alto-falante, onde ela poderia danificar componentes internos.
Abra a carcaça traseira apenas o suficiente para acessar os conectores.
Apoie a carcaça traseira para que ela não fique pendurada pelos cabos.
Com a carcaça traseira aberta, desconecte os três conectores brancos da placa-mãe. Segure os conectores pela carcaça em vez de puxar pelos fios. Não force os conectores.
Remova a carcaça traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
36 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
