Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone SE, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone SE, Desmontagem do iPhone SE: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE, Desmontagem do iPhone SE: passo 1, imagem 2 %32
      • Jogue o velho fora e coloque o novo — pelo menos no que diz respeito ao hardware. Aqui estão os detalhes sobre o que se esconde atrás dessa face tão familiar:
      • Processador Apple A9 com coprocessador de movimento M9 integrado
      • 16 ou 64 GB de armazenamento
      • Tela Retina de 4 polegadas, 1136 x 640 pixels (326 ppi)
      • Câmera iSight de 12 MP compatível com gravação de vídeo 4K com pixels de 1,22 µ, e uma câmera FaceTime HD de 1,2 MP com abertura ƒ/2,4
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 + NFC + LTE de 19 bandas
      • Sensor Touch ID compatível com autenticação do usuário e Apple Pay
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone SE: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 2, imagem 3 %32
      • Voltando a nossa atenção para a carcaça traseira na cor ouro rosa, identificamos o número do modelo — A1662, nunca visto antes por aí.
      • Independentemente das cores, em uma comparação lado a lado, o SE é quase indistinguível do seu predecessor.
      • Não estamos surpresos. Embora o SE represente um aumento substancial de desempenho em relação ao 5s, eles possuem a mesma tela, o mesmo sensor Touch ID e dimensões físicas idênticas.
      • Uma nova característica que conseguimos notar são as bordas chanfradas foscas ao redor da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone SE: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 3, imagem 3 %32
      • Agora a etapa que não gostamos. Parafusos Pentalobe: um lembrete de cinco pontas de que a Apple não quer realmente que você abra o seu dispositivo.
      • Ainda assim, esses parafusos Pentalobe são uma graça e vêm em um tom de ouro rosa que combina.
      • Deixando de lado os bonitos parafusos rosas, nós usamos o iSclack para retirar a parte superior — e não há sinal daquele incômodo adesivo para display que combina com a cor. Comparado aos modelos da série S e flagships da Apple, este procedimento de abertura é muito simples.
      • Tínhamos especulado que a junta de vedação do display nos modelos 6s e 6s Plus tinha sido adicionada para resistência à água ou reforço estrutural para suportar o 3D Touch. A sua ausência neste modelo e alguns testes preliminares sugerem que se trata da segunda opção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone SE: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 4, imagem 2 %32
      • Assim como na teardown do iPhone 5s, escondido sob a tela do SE, encontramos o familiar cabo armadilha do Touch ID.
      • Para quem não sabe, este cabo adiciona um pequeno elemento de perigo à desmontagem, pois puxar a tela longe demais sem antes remover o suporte e desconectar o cabo pode causar danos acidentais a ele.
      • Estamos ansiosos para fazer algumas comparações e testes de peças, mas a segurança vem em primeiro lugar. Vamos desconectar essa bateria!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone SE: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 5, imagem 2 %32
      • O conjunto do display se solta!
      • Uma comparação lado a lado dos displays do 5s (esquerda) e do SE (direita) revela... que eles são praticamente idênticos!
      • As semelhanças vão além da aparência. Após alguns testes, descobrimos que o display do 5s funciona perfeitamente no SE — o encaixe, os conectores e a funcionalidade são os mesmos. Ele liga imediatamente. Isso significa que peças de reposição e guias já estão disponíveis!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone SE: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 6, imagem 3 %32
      • Não precisamos repetir os erros do passado — nós dominamos estas práticas abas da bateria!
      • A bateria de íons de lítio no iPhone SE tem 3,82 V, 6,21 Whr e 1624 mAh. Isso oferece um pequeno (mas notável) aumento de capacidade em relação à célula de 1560 mAh no 5s.
      • Embora não seja tão espaçosa quanto a célula de 1715 mAh encontrada no iPhone 6s, que é maior (e consome mais energia), a Apple afirma que esta bateria fornecerá até 10 dias em standby, 14 horas de conversação e 13 horas de reprodução de vídeo.
      • Apesar das telas aparentemente intercambiáveis, o conector da bateria do SE difere do 5s. Portanto, infelizmente, não há chance de turbinar o seu antigo 5s.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone SE: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 7, imagem 2 %32
      • Em seguida, retiramos a câmera traseira aprimorada do seu compartimento.
      • Embora pareça bem semelhante à do 5s (esquerda), a câmera do SE (direita) tem muito menos pinos no seu conector.
      • Você acha que esses megapixels extras ficam presos no tráfego do conector?
      • A câmera iSight do SE recebe um aumento de resolução para 12 MP, mas uma diminuição no tamanho do pixel para 1,22 µm, vindo do tamanho de 1,5 µm no 5s.
      • Como essas são exatamente as mesmas especificações da câmera principal no iPhone 6s, esperávamos que as câmeras pudessem ser intercambiáveis — mas, infelizmente, nossas esperanças de criar um Frankenphone completo da Apple podem estar sendo otimistas demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone SE: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 8, imagem 3 %32
      • Interrompemos esta teardown para trazer a você: mais uma teardown!
      • Nossos amigos da Creative Electron têm realizado suas teardowns no estilo raio-X!
      • Temos para sua apreciação três gerações de configurações do iPhone 5.
      • Na verdade, a única mudança óbvia é a adição do logotipo da Apple em metal duplo.
      • Isso, e a adição do cabo do Touch ID entre o 5 e o 5s (posicionamento infeliz que ainda permanece no SE, também).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone SE: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 9, imagem 3 %32
      • Conjunto do alto-falante externo, vibrador, cartão SIM e bandeja, fora!
      • Nossos testes confirmam que todas essas peças são intercambiáveis com as equivalentes do 5s — mesma forma, mesma função. Elas encaixam perfeitamente e funcionam que é uma beleza. Legal!
      • O ouro rosa, no entanto, continua sendo exclusivo do SE, então talvez você precise fazer um upgrade para uma combinação de cores adequada.
      • Outro ponto importante: vedações à prova d'água! Existem vedações de silicone espumosas ao redor de algumas — mas, misteriosamente, não todas — conexões da placa lógica.
      • A câmera frontal, os controles de volume e os conectores da câmera traseira recebem o tratamento especial de impermeabilização, enquanto o LCD, o digitalizador, a bateria e o conjunto do conector Lightning aparentemente não recebem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone SE: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 10, imagem 2 %32
      • Finalmente, retiramos o conjunto do conector Lightning do 5s SE.
      • Ele parece exatamente como o conjunto do 5s, mas os conectores são um pouco diferentes; não conseguimos fazer uma troca entre o 5s e o SE funcionar.
      • Talvez uma mudança para permitir o USB 3.0? Especulações são bem-vindas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone SE: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 11, imagem 3 %32
      • Desconectamos o conector traseiro da placa lógica e agora estamos livres para examinar os campos de glória de silício!
      • SoC Apple A9 APL1022 + 2 GB de RAM LPDDR4 da SK Hynix, conforme indicado pelas marcações H9KNNNBTUMUMR-NLH
      • Modem LTE Qualcomm MDM9625M (como visto no iPhone 6/6 Plus)
      • Transceptor de RF Qualcomm WTR1625L (como visto no iPhone 6/6 Plus)
      • CI de rastreamento de envelope Qualcomm QFE1100 (como visto no 6s/6s Plus e no 6/6 Plus)
      • Módulo amplificador de potência quad-band Skyworks SKY77611
      • Gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos amigos da Chipworks por nos ajudarem a identificar todos esses chips! Confira o teardown radical que eles fizeram do iPhone SE para mais detalhes sobre os componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone SE: passo 12, imagem 1 %32
      • Há ainda mais componentes de silício no verso!
      • Memória Flash NAND Toshiba THGBX5G7D2KLDXG de 16 GB
      • 339S00134 (provavelmente uma iteração do módulo Wi-Fi 339S00043 da Universal Scientific Industrial)
      • CI de gerenciamento de energia Apple/Dialog 338S00170
      • Controlador NFC 66V10 da NXP e CI de carregamento 1610A3 (como visto no iPhone 6s/6s Plus)
      • Duplexador do amplificador de potência de banda ultrabaixa Skyworks SKY77826 e módulo amplificador de potência SKY77357 2G/EDGE (provavelmente uma iteração do SKY77336)
      • CIs de áudio Apple/Cirrus Logic 338S00105 e 338S1285 (como visto no iPhone 6s/6s Plus)
      • Transceptor de recepção (receive-only) WFR1620 da Qualcomm (como visto no iPhone 6/6 Plus)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone SE: passo 13, imagem 1 %32
      • Identificação de chips continuada...
      • Duplexador de amplificador de potência de banda média Avago ACPM-8020 (como visto no iPhone 6 Plus)
      • Duplexador de amplificador de potência de banda baixa Qorvo (TriQuint) TQF6410 (como visto no iPhone 6 Plus)
      • Módulo de recepção de diversidade TDK EPCOS D5255
      • PMIC Qualcomm PM8019 (como visto no iPhone 6/6 Plus)
      • Módulo de comutação de antena Qorvo (RF Micro Devices) RF5159 (como visto no iPhone 6/6 Plus)
      • Combo de giroscópio e acelerômetro de 6 eixos InvenSense EMS-A
      • Controlador de tela sensível ao toque Broadcom BCM5976 (visto pela primeira vez no iPhone 5)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone SE: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 14, imagem 3 %32
      • Eita, parece que o cabo do botão ficou um pouco mais complicado desde a última vez.
      • O suporte do botão LIGA/DESLIGA agora tem um tipo de cabo de contato, em vez de um simples clipe, possivelmente para o clipe de aterramento.
      • Com isso, chegamos à carcaça traseira — é hora de encerrar este teardown!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone SE: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone SE: passo 15, imagem 2 %32
      • Reparabilidade do iPhone SE: 6 de 10 (10 é o nível mais fácil de reparar)
      • O conjunto do display é o primeiro componente a sair do celular, facilitando as trocas de tela.
      • A bateria é relativamente fácil de acessar, embora não seja tecnicamente "substituível pelo usuário."
      • O cabo do Touch ID pode ser facilmente arrancado do seu soquete se a pessoa não tiver cuidado ao abrir o celular.
      • O iPhone SE ainda utiliza parafusos Pentalobe na parte externa, o que torna difícil abri-lo sem ferramentas especializadas.
      • A parte mais difícil de qualquer reparo é saber o que fazer. Graças às semelhanças com o 5s e aos nossos guias de reparo, os reparos no SE já estão muito bem documentados — confira aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
123Comentários do guia
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Gail - Responder Compartilhar
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Evan Noronha - Responder Compartilhar
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb - Responder Compartilhar
Can you confirm that the display assemblies are exactly the same? Including the mid frame latches/clips? Would the display right out of an iPhone 5 not only function, but fit perfectly as well?
The Stem - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 41
Últimos 7 dias: 287
Últimos 30 dias: 1,099
Ao todo: 639,499
