Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 3GS, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 3GS, Desmontagem do iPhone 3GS: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS, Desmontagem do iPhone 3GS: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 3GS, Desmontagem do iPhone 3GS: passo 1, imagem 3 %32
      • Estamos com o iPhone em mãos!
      • Não tivemos que viajar tão longe quanto no ano passado para consegui-lo. Este ano, foi apenas a 8.690 km de distância.
      • Perdemos o jato corporativo devido à crise econômica. Nosso CEO teve que se contentar com um biplano italiano. 47 horas depois, ele estava em Londres.
      • [A Apple afirma que o iPhone 3GS é "até 2x mais rápido". Por que o 3GS é mais rápido? Descobriremos em breve. De acordo com rumores, o 3GS possui um processador de 600 MHz, 50 % mais rápido que o processador do iPhone 3G.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 2, imagem 3 %32
      • Não vamos entediá-lo com um unboxing longo, já que não há nada de novo para ver aqui.
      • Qual deles é o 3GS? Eles parecem idênticos.
      • A Apple não facilita a identificação do seu iPhone 3GS, já que todos estão marcados apenas como "iPhone". No entanto, o 3G é o modelo A1241, enquanto o 3GS é o modelo A1303.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 3, imagem 1 %32
      • O iPhone original era muito difícil de abrir, mas esperamos que o 3GS (assim como o 3G) seja bastante fácil de consertar. Ainda existem dois parafusos visíveis na parte inferior do celular, o que é um bom sinal para uma abertura fácil.
      • Remova os dois parafusos inferiores com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 4, imagem 3 %32
      • Uma ventosa de sucção (boca única) pequena é sua amiga. Uma ventosa de sucção (boca única) grande também pode ser um brinquedo divertido.
      • Existem sete conectores numerados no 3GS, um a mais que os seis do 3G. O conector número sete está no canto inferior direito, logo acima do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 5, imagem 3 %32
      • Existem três cabos prendendo o LCD e o digitizer ao restante da placa lógica. Desconectá-los é tão fácil quanto contar até três.
      • 1: Painel LCD
      • 2: Digitizer
      • 3: Alto-falante auricular
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 6, imagem 3 %32
      • Estamos ansiosos pela câmera aprimorada de 3 megapixels do 3GS. De acordo com nosso bom amigo Richard Lai, "A qualidade da câmera é muito superior à do 3G, fotos em close-up foram possíveis a cerca de 5 cm, e o brilho se ajusta bem ao selecionar a área de foco."
      • Felizmente, assim como no original e no iPhone 3G, a câmera é um componente separado, portanto a remoção é possível caso seja necessária por motivos de segurança.
      • Em cada imagem, a foto à esquerda é do iPhone 3G, a foto à direita é do iPhone 3GS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 7, imagem 1 %32
      • Aqui estão as duas metades.
      • Todos os chips da placa lógica estão escondidos sob duas grandes blindagens EMI. Nós as removeremos daqui a pouco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 8, imagem 3 %32
      • Assim como no iPhone 3G, o LCD é bem fácil de substituir. Após remover 6 parafusos, o LCD simplesmente sai ao ser levantado.
      • No iPhone 3G, vemos muito mais digitalizadores (vidro digitalizador) rachados do que telas LCD rachadas. Substituir o digitalizador (vidro digitalizador) dá um pouco mais de trabalho e exige o uso de uma pistola de ar quente ou secador de cabelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 9, imagem 1 %32
      • Aqui está o adesivo fabled "Não remover". Ele não nos parou no ano passado, e certamente não vai nos parar este ano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 3GS, Remoção da placa lógica: passo 10, imagem 1 %32
      • Remoção da placa lógica. Assim como no 3G, há uma única PCI grande com todos os componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 11, imagem 2 %32
      • A placa lógica principal. Há muita coisa reunida aqui.
      • O chip com o logotipo da Apple é o processador principal ARM da Samsung.
      • Os 16 GB de memória flash da Toshiba estão agora na frente da placa, logo abaixo do ARM da Samsung.
      • phoneWreck nos enviou um ótimo diagrama de componentes (segunda imagem). Eles realizaram uma análise detalhada dos chips do iPhone 3GS, então confira o site deles!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 12, imagem 1 %32
      • O outro lado da placa lógica. Você pode ver as almofadas de contato da bateria no canto inferior direito. A Apple foi gentil o suficiente, mais uma vez, em não soldar a bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 13, imagem 3 %32
      • A Apple promete uma autonomia da bateria melhorada no 3GS. A bateria está listada como 3,7 V e 4,51 Wh. Isso resulta em 1219 mAh, comparado aos 1150 mAh do 3G. Esse é um aumento de apenas 6 %.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 14, imagem 1 %32
      • A gravação de vídeo é um recurso muito aguardado no iPhone 3GS. O 3GS grava vídeos em resolução de 640x480 e 30 fps.
      • A qualidade da gravação de vídeo parece aceitável, embora não seja excepcional. Você pode ver um vídeo (feito usando outro iPhone 3GS) de nós abrindo o telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 3GS: passo 15, imagem 2 %32
      • O 3GS oferece o Controle por Voz. Ainda não temos certeza do porquê de esse recurso não ter sido adicionado via software aos iPhones anteriores. Talvez o reconhecimento de voz exija um microfone melhor do que o dos iPhones anteriores ou muito poder de processamento, ou talvez a Apple apenas quisesse diferenciar o 3GS.
      • Segundo Richard Lai, o "controle por voz em chinês (cantonês) funciona, mas demorou um pouco para descobrir as palavras mágicas, já que ainda não foi lançado nenhum guia (não sai em Hong Kong até o início de julho)". Ele também testou o "chinês (mandarim) e o chinês (taiwanês), embora este último não tenha funcionado tão bem, já que [ele não] faz o sotaque direito."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 3GS: passo 16, imagem 1 %32
      • Aqui estão todas as peças. Continuaremos a realizar mais análises, por isso, verifique se há atualizações ou siga a @ifixit no Twitter.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Considerações finais
      • O LCD e o vidro frontal não são colados e podem ser substituídos individualmente.
      • Parafusos Phillips padrão utilizados em todo o dispositivo.
      • A bateria está sob a placa lógica, dificultando a sua substituição.
      Índice de reparabilidade
      7
      Reparabilidade 7 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
13Comentários do guia
i love my 3G and now im dying to get the 3GS but its a bit out of my budget. please help me find a site which sell the unlocked 3GS for cheaper than this... http://www.puremobile.com/apple-iphone-3...
thank you in advance.
mack123 - Responder Compartilhar
personally i think the 3GS is a bit overrated. the 3G is a better phone in my opinion, but if you want to get some..i got mine off gsmallover.com. they sell both the 3G and the 3GS fully unlocked.
Sammy77 - Responder Compartilhar
Hi mack123, unfortunately the link is no longer valid but if your still looking for a 3gs try looking here https://goo.gl/f5DmJJ
Thomas Wessel - Responder Compartilhar
Citação de mack123:
hey u can find in youtube.com i send u the link.....
http://www.youtube.com/watch?v=qxP3xJ3Yk...
sony358 - Responder Compartilhar
Citação de mack123:
you can get a 32gb 3gs from at&t for 500 bucks without a contract. then unlock it yourself. 800 bucks is way too much.
marmeladeboy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 92
Últimos 30 dias: 363
Ao todo: 887,754
