Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Quer substituir ou remover a câmera, ou a sua empresa exige isso? Veja como fazer.
O que você precisa
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no orifício próximo à entrada para fone de ouvido.
Pressione o clipe de papel até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
Insira uma Ferramenta de abertura no espaço entre a tampa da antena e o bisel frontal. A cunha da ferramenta deve estar apontada em direção à tampa da antena. Deslize a ferramenta ao redor do canto e para cima até alcançar a parte traseira de metal.
Repita o mesmo procedimento no outro lado do conector de dock.
Segure a tampa da antena pelos dois lados e deslize-a para cima e para fora do iPhone. Isso exige alguma força. Se ela não se soltar, certifique-se de que a tampa da antena esteja levantada o suficiente para liberar as travas.
Remova os três parafusos Phillips #00 que prendem o painel traseiro ao iPhone.
Comece a remover o painel traseiro pelo lado dos botões.
Insira a espátula odontológica completamente no orifício quadrado. Talvez seja necessário balançar a ferramenta e aplicar uma boa quantidade de força para que ela entre até o fim.
Alavanque o painel traseiro puxando a palheta odontológica em sentido anti-horário com um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Pode parecer assustador ir rápido, mas ir devagar aumenta a probabilidade de dobrar a carcaça.
Faça alavanca no painel traseiro puxando o palito odontológico no sentido horário em um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Você pode ter receio de ser rápido, mas ir devagar aumenta a probabilidade de dobrar a carcaça.
O painel traseiro ainda está conectado ao iPhone pelo cabo da entrada para fone de ouvido, portanto, não remova o painel traseiro do iPhone completamente ainda.
Use uma espátula para desconectar o cabo da entrada para fone de ouvido da placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
29 outras pessoas executaram este guia.
