Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 13 Pro, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 13 Pro, Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro, Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro, Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 1, imagem 3 %32
      • A nova linha de iPhone 13 da Apple estreou no evento da Apple de 14 de setembro, com quatro novos modelos apresentados. Novos modelos com atualização de tecnologia sempre trazem novos desafios de reparo. Hoje vamos desmontar o iPhone 13 Pro para ver as mudanças estruturais internas e como essas mudanças afetarão o reparo.
      • Em primeiro lugar, remova a bandeja de cartão. A bandeja de cartão é feita de metal e possui Dual SIM com anel de borracha à prova d'água e à prova de poeira em seu interior.
      • Além do adesivo, o iPhone também usa parafusos na parte inferior para reforçar a fixação. Remova os dois parafusos da parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Suction Handle
      $2.95
      • Aqueça o celular com a bolsa térmica (Heating Pad) por cerca de 3 minutos. Levante a tela com uma ventosa de sucção (boca única). Insira um cartão de plástico quando houver uma abertura. Em seguida, deslize-o ao longo da abertura. Assim como no iPhone 12 Pro, o cabo flex do iPhone 13 Pro fica no lado esquerdo. Portanto, a tela do iPhone 13 Pro também abre a partir da borda direita.
      • Além disso, o cabo flex do módulo do sensor é muito curto. Por isso, ao levantar a tela, o ângulo não deve ser superior a 90 graus para evitar romper o cabo flex.
      • Remova os três parafusos que prendem a blindagem da bateria. Retire a blindagem usando uma espátula. Desconecte a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 3, imagem 3 %32
      • Continue a remover os quatro parafusos que prendem a blindagem do módulo do sensor. Desconecte os cabos flex do sensor e da tela para remover a tela.
      • O alto-falante auricular do iPhone 13 Pro foi movido para a carcaça, enquanto o alto-falante auricular do iPhone 12 Pro e dos modelos anteriores fica na tela.
      • Os cabos flex do display e da tela tátil agora estão integrados. Espera-se que a dificuldade de recondicionamento da tela do iPhone 13 Pro seja maior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 13 Pro, Remoção do cabo flex do sensor: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro, Remoção do cabo flex do sensor: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos que prendem o cabo flex do sensor. Aqueça com a pistola de ar quente para remover o cabo flex.
      • A abertura do sensor de luz ambiente fica na parte inferior direita do entalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 5, imagem 2 %32
      • O cabo flex integra um microfone frontal, um sensor de proximidade e um sensor de luz ambiente. Ele é menos um iluminador de luz de inundação do que o do iPhone 12 Pro.
      • O projetor de pontos do iPhone 13 Pro mudou para o meio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 6, imagem 3 %32
      • A seguir, vamos dar uma olhada na estrutura interna geral. O iPhone 13 Pro parece muito mais limpo do que o iPhone 12 Pro porque há menos inscrições na superfície da bateria. E há o A15 na placa-mãe.
      • Remova os 5 parafusos que prendem a capa de proteção da câmera traseira. Desconecte o cabo flex da câmera. Remova a câmera. O iPhone 13 Pro tem uma câmera maior do que a do iPhone 12 Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte o LiDAR. Todos os lados do LiDAR são protegidos por uma espuma amortecedora.
      • Desconecte os cabos flex da porta de carregamento e da antena inferior. Em seguida, desconecte os cabos flex do projetor de pontos e do Face ID, sistema de reconhecimento facial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova a placa-mãe. A placa-mãe continua adotando um design de camada dupla. O leitor de cartão SIM é soldado na placa-mãe. Há fitas de dissipação de calor em ambos os lados da placa-mãe.
      • O encaixe das ondas milimétricas está vazio na placa-mãe.
      • Remova o alto-falante auricular. O tamanho aumentou em comparação com o modelo anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova o cabo flex do Face ID, sistema de reconhecimento facial. O projetor de pontos e a câmera infravermelha do iPhone 13 Pro estão integrados em um único cabo flex. Isso, sem dúvida, torna o reparo futuro do Face ID, sistema de reconhecimento facial mais difícil.
      • Remova o cabo flex do flash. Desaparafuse os parafusos que prendem a antena de sinal e, em seguida, remova a antena de sinal. Remova a Antena NFC.
      • Remova os parafusos que prendem o cabo flex da porta de carregamento. Retire o alto-falante e o Taptic Engine. O Taptic Engine do iPhone 13 Pro é menor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 10, imagem 2 %32
      • Em seguida, removemos a bateria. Use a pinça para puxar lentamente as tiras adesivas. A capacidade da bateria aumentou de 2815 mAh para 3095 mAh.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 13 Pro: passo 11, imagem 2 %32
      • Por fim, remova a peça de plástico e, em seguida, o cabo flex da porta de carregamento.
      • A capa traseira do iPhone 13 Pro parece a mesma do iPhone 12 Pro. Presumimos que o método de recondicionamento seja o mesmo do iPhone 12 Pro. Em geral, o teardown do iPhone 13 Pro é mais fácil do que o de seu antecessor. O recondicionamento da tela e o reparo do Face ID, sistema de reconhecimento facial, se tornarão mais difíceis.
      • Mais tarde, teremos vídeos sobre a separação da placa-mãe, recondicionamento da tela e da capa traseira para discutir a dificuldade de reparo do iPhone 13 Pro em detalhes. Fique ligado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
REWA
Membro desde: 11/24/20
19.564 Reputação
Autoria de 55 guias
1Comentário do guia
Missing the screws list. This guide is not useful.
Viames Marino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 316
Últimos 30 dias: 1,069
Ao todo: 27,903
