Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Vernee Thor
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Desmontagem do Vernee Thor, Prepare o seu celular: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de prosseguir, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu celular.
      • Coloque o celular sobre uma superfície macia com espaço para guardar as peças removidas com segurança.
      • Solte os clipes e remova a tampa traseira,
      • Remova quaisquer cartões SIM/MicroSD.
      • Desparafuse os 12 parafusos pretos. Um ímã é útil para armazená-los. Experimente um ímã de geladeira com a face voltada para baixo.
      • Coloque fita adesiva sobre o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA para que não se percam,
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Vernee Thor, Remoção da moldura: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma palheta ou a ponta do seu polegar ao redor do bisel da tela para separar a moldura do celular.
      • Coloque a moldura de lado, tomando cuidado para não perder o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA.
      • Se a blindagem metálica da bateria não tiver saído junto com a moldura, levante-a e coloque-a junto com a moldura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Vernee Thor, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante delicadamente o plugue da bateria, conforme mostrado.
      • Tenha o cuidado de fazer alavanca apenas no conector da bateria, e não no soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, poderá quebrar o conector por completo.
      • Dobre o cabo para cima para que o plugue não possa tocar na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Vernee Thor, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Descole as abas brancas da parte superior da bateria e puxe com cuidado e lentamente, como mostrado. Tenha cuidado para não prender as fitas. Se ambas as fitas saírem completamente, a bateria estará solta. Mantenha a bateria pressionada com a outra mão.
      • Se as fitas brancas quebrarem sob a bateria, force levemente as bordas longas da bateria para longe da estrutura intermediária com uma espátula de plástico, como um cartão de banco.
      • Tenha cuidado para não danificar o cabo flexível sob a bateria!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Tim
Membro desde: 08/31/10
1.526 Reputação
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 2,359
