Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Powerbeats Pro, use o nosso manual de serviço.
    1. Considerações finais
      • A bateria é uma célula tipo botão bastante comum e está apenas levemente soldada, o que significa que a troca da bateria é tecnicamente possível com as ferramentas certas.
      • O procedimento de abertura dos fones de ouvido não é totalmente destrutivo por si só, mas provavelmente causará pelo menos algum dano estético.
      • O circuito interno dos fones de ouvido está todo conectado com cabos planos frágeis que não se soltam, portanto, uma desmontagem completa só pode ser realizada de forma destrutiva.
      • O estojo de recarga é um pesadelo de cola, tornando as potenciais substituições da bateria desnecessariamente difíceis e destrutivas.
      Índice de reparabilidade
      Reparabilidade 1 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
72.917 Reputação
Autoria de 94 guias
8Comentários do guia
Review missed the debris screens in the ear tubes which often get damaged. How to replace possibly.
chronus - Responder Compartilhar
I can’t connect them when they are in the case are connect if I take them out of the case they disconnected. and it says they need to be on and on range help please
Eduardo Gaspar - Responder Compartilhar
So far it is just the case for mine that seems broken - It won’t charge the buds properly. I really don’t mind cosmetic damage if I can replace the case’s battery (assuming that is the culprit). Where might I get a replacement battery? Also, if I used enough care, could I not just cut into the case closer to the battery to get at it from underneath?
Tom Hernandez - Responder Compartilhar
I pushed my mesh in on one of my pods. Is there any fix to just bring it back?
AuxCord Broke - Responder Compartilhar
My volume button is stuck. It will turn up and change songs. However I can not turn down the volume at all. Can I fix it somehow?
Lisa Nikodym - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 255
Ao todo: 52,026
