Introdução
Após anos flertando com preços de topo de linha, o OnePlus retorna às suas origens de "matador de flagships" com o novo OnePlus Nord — um dispositivo intermediário com uma lista de especificações que supera e muito a sua faixa de preço. Mas como ele se sai na escala de reparabilidade e que outros segredos estão escondidos lá dentro? A OnePlus não revelou, então deixaremos um teardown falar por nós.
Quer mais teardowns? Veja onde encontrar: assine a nossa newsletter ou siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para as últimas notícias sobre teardowns.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
A principal especificação feita para te "impressionar" é o preço inicial de 399 € (379 £) (equivalente a cerca de 490 $ nos EUA, onde o aparelho ainda não está à venda). Mas estas outras especificações também merecem uma atenção:
Tela Fluid AMOLED de 6,44" com 2400x1080 pixels e taxa de atualização de 90 Hz
Qualcomm Snapdragon 765G com Unidade de Processamento Gráfico (GPU) Adreno 620
8 GB de RAM LPDDR4X e 128 GB de armazenamento
Bateria de 4.115 mAh
Quatro câmeras traseiras e duas câmeras frontais
Sensor de impressão digital integrado na tela
Você está pronto para uma expedição de teardown? Vamos começar.
Para tirar o máximo proveito do seu teardown, você precisa de uma base para comparação. Considere o OnePlus 7T do ano passado (à esquerda), que parece tão superficialmente semelhante que teremos que garantir que nos lembraremos de desmontar o telefone correto. O que é diferente?
A primeira coisa que chama a atenção é a saliência da câmera — não apenas o hardware subjacente é diferente, mas tudo migrou para uma configuração em linha reta na borda esquerda do Nord.
A grade de alto-falante auricular também diminuiu, e o Nord olha para você com duas câmeras de selfie em furo na tela, em vez de um entalhe em forma de gota.
A borda inferior parece semelhante (menos algumas linhas de antena) e possui uma porta USB-C, uma porta de alto-falante redesenhada, a bandeja do SIM e um
entrada para fone de ouvidoorifício de microfone. -
Com o 7T colocado em segurança de lado, este teardown começa oficialmente.
Boas notícias: este procedimento de abertura não exige calor! Nossa combinação de palheta e ventosa de sucção (boca dupla) funciona muito bem, então vamos pular o aquecimento por enquanto.
Também não há cabos escondidos ou componentes ocultos — nossa jornada começa bem.
O carregamento sem fio tem seus benefícios — principalmente a redução do desgaste na porta de carregamento —, mas é tão ineficiente que é difícil nos convencermos de que seja algo além de uma função de reserva. Ainda assim, o iPhone SE (2020) conseguiu incluir o carregamento sem fio, e por um preço menor.
Ferramenta utilizada neste passo:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Não precisamos de um mapa para adivinhar que o conector da bateria se esconde atrás desta tampa da placa-mãe. (Mas, para quem conserta há menos tempo, um mapa seria muito útil.)
Após remover onze parafusos Phillips padrão, a tampa da placa-mãe — com uma Antena NFC e um flash conectados a ela — sai.
Essa é uma vantagem que os celulares Android exibem rotineiramente sobre seus equivalentes da Apple, que usam uma mistura às vezes desconcertante de parafusos proprietários e exóticos de todos os tamanhos e comprimentos que você possa imaginar.
Bateria facinha de remover—como outros modelos OnePlus anteriores, o Nord vem com uma aba de puxar prática para facilitar a remoção da bateria.
Isso ainda pode estressar um pouco a bateria, portanto, por razões de segurança, provavelmente você não deveria reutilizá-la após a remoção—puxe-a apenas se tiver uma bateria de reposição pronta.
Com a etiqueta BLP785, esta fonte de energia nova fornece ao Nord 15,92 Wh (4.115 mAh a 3,87 V).
Agora a nossa curiosidade está carregada. O que mais você tem, Nord?
As câmeras traseiras saem em conjunto:
Câmera principal de 48 MP f/1,75 com estabilização óptica usando um sensor de imagem Sony IMX586 — supostamente o mesmo presente no OnePlus 8
Câmera ultra-angular de 8 MP f/2,25 com 119° de campo de visão
Câmera de profundidade de 5 MP f/2,4
Câmera macro de 2 MP f/2,4
As câmeras frontais saem juntas:
Câmera principal de 32 MP f/2,45 usando um sensor de imagem Sony IMX616 com "apenas" estabilização eletrônica de imagem (EIS).
Câmera ultra-angular de 8 MP f/2,45 com 105° de campo de visão
Embora o OnePlus Nord não tenha uma classificação IP oficial, ele utiliza juntas de vedação de borracha, encontradas no OnePlus 8 Pro com certificação IP68, por isso ele „pode“ ter herdado alguma resistência à água e à poeira.
Remova dois parafusos Phillips e a placa-mãe será levantada em seguida, revelando um pouco de pasta térmica na parte traseira.
Finalmente algumas pedras
preciosaschips: -
Skyworks SKY58094-11 Módulo Front-End (FEM) de transmissão e recepção (Tx-Rx) multibanda multimodo
Chip de gerenciamento de energia Qualcomm PM7250
Chip de gerenciamento de energia Qualcomm PM7150A
CI de gerenciamento de energia Qualcomm PM7250B
Rastreador de envelope Qualcomm QET5100
Mas as verdadeiras joias estão deste lado:
Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G
Samsung chip combinado de armazenamento / memória MCP, que abriga 128 GB de armazenamento UFS 2.1 e 8 GB de DRAM LPDDR4X
Snapdragon Plataforma móvel 865 5G
Codec de áudio WCD9385 Aqstic da Qualcomm
Módulo de recepção de diversidade Skyworks SKY5 3735-11
Chipset Qualcomm Atheros WCN3998 compatível com Wi-Fi 6, com Bluetooth 5, segurança WPA3 e rádio FM digital
Seguimos para a parte inferior e, com a tampa removida, encontramos uma selva de cabos e juntas de vedação de borracha.
Todos esses componentes são substituíveis individualmente: desde a porta USB-C passando pelos cabos interconectores, até ao motor de vibração, sensor de impressão digital e o seu cabo de extensão.
Ferramenta utilizada neste passo:Heat Gun$29.99
A tela é um verdadeiro desafio para remover, colada firmemente dentro do bisel de plástico. Mas, com uma pistola de ar quente e um corte preciso com ferramenta fina, finalmente conseguimos.
Não há mais tesouros sob esta tampa — apenas um recorte retangular (ligeiramente inclinado) para o sensor de impressão digital. Juntamos os nossos pertences — não deixe vestígios! — e voltamos para o acampamento.
Esta é a seleção completa de tesouros reunidos durante a nossa jornada.
Vimos uma bateria bastante acessível, muitas juntas de vedação de borracha, algumas soluções térmicas interessantes e muitos componentes substituíveis.
A OnePlus definitivamente se colocou de volta no mapa dos intermediários. Vamos encerrar e ver onde ele ficou na escala de reparabilidade.
Considerações finais
- Você só precisa de uma chave Phillips para qualquer reparo.
- Quase todos os componentes são modulares e podem ser substituídos individualmente.
- A bateria pode ser substituída após a remoção da blindagem da placa-mãe. Ela possui apenas uma leve camada de adesivo e vem com uma aba de puxar para facilitar a remoção.
- O principal ponto de acesso para todos os reparos, o painel traseiro, é colado no lugar, mas pode ser removido sem a aplicação de calor.
- Substituições do painel do display, que são os reparos mais comuns, não são priorizadas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
19Comentários do guia
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
