Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua OnePlus 2, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do OnePlus 2, Desmontagem do OnePlus 2: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2, Desmontagem do OnePlus 2: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2, Desmontagem do OnePlus 2: passo 1, imagem 3 %32
      • O OnePlus 2 vai precisar de um pouco de força para vencer os grandões. Vamos conferir as especificações:
      • Tela IPS de 5,5 polegadas (1920x1080, 401 PPI)
      • Câmera principal de 13 MP, câmera de selfie de 5 MP; até 4K de vídeo; câmera lenta em 720p a 120 fps
      • Processador Qualcomm Snapdragon 810 de 64 bits com CPU Octa-core de 1,8 GHz e GPU Adreno 430
      • 3 ou 4 GB de RAM LPDDR4
      • Capacidade de armazenamento eMMC v5.0 de 16 ou 64 GB
      • Wi-Fi 802.11a/n/ac, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, bússola digital — e conectividade USB-C (uma cereja no topo do bolo para completar esses recursos)
      • Mal pode esperar para ver o interior? Nós também não! Felizmente, temos amigos com visão de raio-X.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do OnePlus 2: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 2, imagem 3 %32
      • Conheça o novo "alert slider". A OnePlus desenvolveu um controle de "volume" para as suas notificações, alternando entre vários níveis de prioridade com apenas um interruptor.
      • Na parte de trás do celular, encontramos a tão aclamada câmera traseira de 13 MP, com seis elementos, abertura f/2.0, flash e sensor de foco automático a laser.
      • Será que estamos vendo uma porta USB-C?
      • Sendo um dos primeiros smartphones de mercado com uma porta USB-C, o OnePlus 2 ganha a vantagem de um conector reversível — embora aparentemente não tenha as capacidades de carregamento e transferência de dados mais rápidas que esperávamos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do OnePlus 2: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 3, imagem 3 %32
      • Assim como outro smartphone Android topo de linha, o OnePlus 2 não possui parafusos externos.
      • Felizmente, a OnePlus também dispensou o uso de adesivo na tampa traseira, optando em vez disso por clipes de plástico.
      • Nossas expectativas aumentaram, mas ao abrir a capa, revelou-se uma estrutura central sólida, sem bateria à vista.
      • A tampa traseira facilmente removível significa maior reparabilidade — embora suspeitemos que a facilidade de substituição tenha mais a ver com as capas StyleSwap da OnePlus.
      • E, pelo menos, temos acesso à bandeja dupla de Nano SIM, sem que seja necessária uma ferramenta de ejeção de SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do OnePlus 2: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 4, imagem 3 %32
      • Com a tampa traseira removida, começamos a trabalhar em uma vasta legião de parafusos. É muito melhor do que cola, mas há simplesmente tantos... Felizmente, o nosso Jogo de chaves Pro Tech está à mão para enfrentar esse monte de elementos de fixação Phillips.
      • O OnePlus 2 revida quando encontramos ainda mais parafusos escondidos sob coberturas de borracha.
      • Também encontramos um parafuso único com um lacre de violação — um que temos quase certeza que a OnePlus esperava que fosse rompido...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do OnePlus 2: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 5, imagem 2 %32
      • Acontece que aquela estrutura central bem fixada é uma fina cobertura de plástico—agora (menos 18 parafusos) facilmente removida.
      • Uma espiada no interior revela a icônica bateria vermelha e um pouco da placa-mãe.
      • Não resta muita coisa na cobertura da estrutura central—apenas um alto-falante e lentes de cobertura para a câmera e para o flash LED. Vamos seguir para pastos mais verdes e tentadores...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do OnePlus 2: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 6, imagem 3 %32
      • "A bateria não é removível", dizem vocês. Para nós, isso soa como um desafio.
      • A bateria "não removível" é um alvo bem visível para as nossas mãos curiosas durante o teardown.
      • Embora esta bateria esteja escondida sob a estrutura central, ela é, na verdade, muito mais fácil de extrair do que a célula de polímero de lítio no OnePlus One.
      • Com 3,8 V e 3.300 mAh, esta bateria também proporciona uma leve melhoria em relação à célula de polímero de lítio de 3.100 mAh do One.
      • Isso coloca o 2 um nível acima do iPhone 6 plus de 2.915 mAh e do Galaxy S6 de 2.550 mAh, superando até mesmo a célula de 3.220 mAh no monolítico Nexus 6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do OnePlus 2: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 7, imagem 2 %32
      • Os smartphones de hoje são, sem dúvida, a ferramenta de fotografia (câmera!) preferida. Isso torna os sensores desses dispositivos inteligentes um ponto de comparação fundamental. Veja o que a OnePlus traz para enfrentar a concorrência:
      • Câmera traseira de 13 MP, f/2.0 com Estabilização Óptica de Imagem e flash Dual-LED.
      • Câmera frontal de 5 MP para selfies.
      • Para aproveitar ao máximo esse hardware poderoso, a OnePlus está lançando uma atualização de software para oferecer gravação de vídeo em 4K e imagens em RAW de 10 bits.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do OnePlus 2: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 8, imagem 2 %32
      • De acordo com a nossa pesquisa, a câmera principal ostenta um sensor de imagem Omnivision OV13860 PureCel-S, enquanto a câmera de selfie usa um OmniVision OV5648 de 5 MP.
      • Essa câmera traseira possui pixels de coleta de luz de 1,3 µm — os maiores já vistos em uma câmera de smartphone de 13 MP.
      • Mas não maiores do que os pixels de 1,5 µm do iPhone 6 em sua câmera de 8 MP. Tire as suas próprias conclusões.
      • Dando uma olhada mais de perto com a nossa visão de raio-X, podemos ver claramente os atuadores eletromecânicos que movem a lente, proporcionando a estabilização óptica de imagem.
      • Eles são as barras horizontais e verticais que cercam a lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do OnePlus 2: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 9, imagem 3 %32
      • Mais um componente compõe a fantástica câmera do OnePlus 2: o telêmetro a laser infravermelho.
      • Este componente é composto por duas partes: um LED infravermelho (IR) e um receptor correspondente.
      • O LED IR provavelmente projeta um cone de luz infravermelha sobre o objeto, que reflete para o receptor. Isso permite que a câmera estime a distância até o objeto e ajuste o foco.
      • Nós também o submetemos a um raio-X, porque podemos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do OnePlus 2: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Spudger
      $2.99
      • A nossa sempre confiável espátula aparece para desconectar os poucos cabos que ainda mantêm a placa-mãe no lugar.
      • Alguns dos muitos parafusos da estrutura central serviram para prender a placa-mãe — mas, tendo removido esses anteriormente, estamos diante de apenas mais um.
      • Parafuso removido, botão deslizante de alerta para "cima" e — com um pouco de alavanca — a placa-mãe sai.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do OnePlus 2: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 11, imagem 2 %32
      • Memória RAM LPDDR4 de canal duplo Samsung K3RG2G2, com o Snapdragon 810 da Qualcomm sobreposto por baixo
      • Qualcomm PM899
      • Codec de áudio Qualcomm WCD9330
      • CI de Gerenciamento de Energia Qualcomm PMI8994
      • Amplificador de potência multibanda RF Micro Devices RF7389EU
      • Módulo de amplificador de potência Skyworks 77814-11 para LTE
      • Transceptor RF Qualcomm WTR3905 para suporte a dual SIM
      • CI de rastreamento de envelope Qualcomm QFE1100
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do OnePlus 2: passo 12, imagem 1 %32
      • E no lado inverso...
      • SoC combinado Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO QCA6174 da Qualcomm
      • Memória flash NAND eMMC de 64 GB KLMCG8GEND-B031 da Samsung
      • Amplificador de áudio TFA9890 da NXP
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do OnePlus 2: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 13, imagem 3 %32
      • O cabo da porta de carregamento USB-C é bastante básico — apenas alguns (misteriosos) contatos à mola, o que é uma boa notícia para o reparo.
      • É um pouco mais trabalhoso do que o do One do ano passado, mas certamente não é aquela bagunça de porta de carregamento que a Apple faz.
      • O USB-C é uma adição bem recente ao mundo dos smartphones, então, naturalmente, demos uma espiada lá dentro.
      • O design do USB-C é compacto e reversível, muito parecido com o conector Lightning da Apple — mas mais legal. É um padrão mais aberto e tem mais recursos. Vamos torcer para que essas portas continuem por aí e aguentem o abuso dos cabos de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do OnePlus 2: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 14, imagem 3 %32
      • Sob o cabo da porta de carregamento, encontramos a placa-filha. Eureka!
      • A pequena base de espuma é a caixa acústica do alto-falante que vimos na estrutura central.
      • A placa-filha também abriga um clássico conhecido: um motor de vibração tipo moeda. Infelizmente, você precisará de um ferro de solda para substituí-lo.
      • Na parte traseira encontramos ainda mais contatos à mola, um microfone e os LEDs dos botões suaves. Assim como a placa-mãe, esta placa-filha é bem completa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do OnePlus 2: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 15, imagem 3 %32
      iOpener
      $14.95
      • Mais cedo ou mais tarde isso teria que acontecer: entra em cena o iOpener para amolecer o adesivo que prende o display à estrutura central do dispositivo.
      • Após um rápido aquecimento com o iOpener, o display do OnePlus 2 é facilmente liberado usando algumas palhetas.
      • Finalmente, temos uma boa visão da parte traseira do conjunto do display, ao lado da estrutura central agora vazia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do OnePlus 2: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 16, imagem 2 %32
      • Na parte traseira da tela, encontramos o controlador de toque Synaptics S3320A que gerencia a tela sensível ao toque.
      • Também damos uma olhada no que acaba sendo um botão home flexível, posicionado de forma estranha abaixo dos cabos muito delicados do botão lateral. Isso certamente tornará a substituição do botão home mais trabalhosa do que deveria ser.
      • Acompanhando a Apple e a Samsung, o OnePlus 2 possui um sensor de impressão digital. O sensor de impressão digital de toque FPC1150 da Fingerprint Cards AB pode reconhecer até cinco impressões digitais e fará a leitura delas em qualquer orientação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do OnePlus 2: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 2: passo 17, imagem 3 %32
      • Índice de reparabilidade do OnePlus 2: 7 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
      • Uma única cabeça de parafuso (não proprietária) diminui o custo das ferramentas para reparos.
      • Muitos componentes são modulares e podem ser substituídos de forma independente.
      • A porta USB-C fica em um cabo flex relativamente simples, não um conjunto — deve ser uma peça de reposição barata.
      • Apesar do aviso, a bateria é removida com relativa facilidade — mas ainda requer desmontagem.
      • O LCD e o vidro digitalizador (digitizer) são fundidos e devem ser substituídos como uma única peça; é necessário usar calor para removê-los da estrutura central.
      • As imagens de raio-X de encher os olhos de hoje foram trazidas a você cortesia dos nossos grandes amigos da Creative Electron — valeu, pessoal!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew W.
Membro desde: 05/10/15
8.452 Reputação
Autoria de 11 guias
33Comentários do guia
一加手机
oiiozzzzz - Responder Compartilhar
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
scottlibert - Responder Compartilhar
Is there any NFC hardware present on the phone?
suneth5000 - Responder Compartilhar
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Evan Noronha - Responder Compartilhar
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
telderman92 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 178,478
