Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Huawei P9, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Huawei P9, Desmontagem do Huawei P9: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9, Desmontagem do Huawei P9: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Huawei P9, Desmontagem do Huawei P9: passo 1, imagem 3 %32
      • A Huawei fabricou um iPhone um smartphone de luxo com corpo monobloco. As especificações são tão bonitas quanto o chassi?
      • Tela LCD IPS-NEO de 5,2" 1080 x 1920 (~423 ppi)
      • CPU Octa-core Huawei Kirin 955 (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) e GPU Mali-T880 MP4
      • Câmera dupla de 12 MP, f/2.2, 27 mm, lentes Leica, flash dual-LED; câmera frontal de 8 MP
      • Armazenamento interno de 32 ou 64 GB, expansível via MicroSD (até 128 GB adicionais)
      • Sensor de impressão digital montado na parte traseira
      • Android 6.0 Marshmallow
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Huawei P9: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 2, imagem 3 %32
      • A Huawei superou a Apple no design de chassi traseiro liso, oferecendo um celular fino, sem a infame "protuberância da câmera".
      • Faixas de antena, bordas chanfradas, alumínio escovado e... parafusos Pentalobe? O P9 parece ter tomado o design do iPhone como regra, chegando até aos desagradáveis parafusos de cinco lóbulos proprietários.
      • Esta é a primeira vez que vemos um parafuso Pentalobe tão pequeno fora do ecossistema Apple; só podemos esperar que seja um caso isolado, e não uma tendência.
      • Sério, não há um bom motivo para usar parafusos Pentalobe. Eles são rasos e têm lóbulos arredondados, tornando-os excessivamente fáceis de espanar. O "único" motivo para usá-los é impedir que o usuário comum consiga removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Huawei P9: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 3, imagem 3 %32
      • Seguindo a nossa intuição sobre o design do iPhone, usamos a iSclack, só por precaução caso haja uma armadilha com o cabo do sensor de impressão digital.
      • Acontece que a Huawei corrigiu isso também! Um longo cabo estilo acordeão permite que a carcaça traseira seja quase totalmente separada do restante do celular, facilitando a desconexão.
      • Um pouco de calor e algumas alavancagens nos revelam um sensor de impressão digital com uma aparência um tanto familiar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Huawei P9: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 4, imagem 2 %32
      • Suportes e parafusos começam a voar enquanto começamos a desmontagem, desconectando a bateria para começar.
      • A primeira a cair: a câmera frontal de 8 MP, f/2,4, com seu conector preso por uma fita simples.
      • A câmera frontal é uma gracinha (e oferece uma alta densidade de pixels), mas estamos atrás de seus irmãos maiores.
      • Ficamos levemente desapontados por não testarmos os recursos avançados de software que complementam este hardware. A selfie perfeita terá que esperar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Huawei P9: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 5, imagem 3 %32
      • A sofisticada câmera traseira dupla está em um único cabo plano, o que a torna fácil de soltar.
      • Este (supostamente impressionante) conjunto de câmera dupla é composto por dois sensores de imagem: um sensor RGB comum de 12 MP e um sensor monocromático de 12 MP.
      • O sensor monocromático adicional tem como objetivo adicionar profundidade e contraste às fotos coloridas (além de funcionar também como uma boa câmera em preto e branco).
      • O conjunto de câmera dupla é visivelmente menor do que a câmera do iPhone 6s, que causa uma saliência, mas não muito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Huawei P9: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 6, imagem 2 %32
      • Quem deixou chiclete aqui? Ao retirar a placa-mãe, revelamos mais pasta térmica do que víamos há tempos em um celular.
      • Aqui estão os chips do lado frontal:
      • Processador octa-core HiSilicon Kirin 955 (provavelmente um HiSilicon Hi3650) em camadas sob 3 GB de H9CKNNNDATMUQRN-UH LPDDR3 RAM da SK Hynix
      • Memória flash eMMC NAND de 32 GB KLMBG2JENB-B041 da Samsung
      • Circuito integrado (IC) de carregamento rápido BQ25892 da Texas Instruments
      • Codec de áudio HiSilicon Hi6402
      • Amplificador de áudio Maxim Integrated MAX98925
      • Processador de câmera de IA Altek AL6610-72M1 (provavelmente)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Huawei P9: passo 7, imagem 1 %32
      • E por último, mas não menos importante:
      • Controlador de Wi-Fi 5G e Bluetooth 4.0 Broadcom BCM4345
      • Broadcom BCM47531A1 — provavelmente similar ao controlador GNSS BCM4752
      • Controlador NFC NXP Semiconductor 54802 (PN548)
      • Módulos front-end SkyOne Skyworks SKY78117, SKY78114 e SKY78113 para WCDMA/LTE e FDD/TDD LTE
      • Circuito integrado de gerenciamento de energia HiSilicon Hi6421
      • Circuito integrado de gerenciamento de energia HiSilicon Hi6422
      • Circuito integrado de gerenciamento de energia Skyworks SKY87020-13
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Huawei P9: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 8, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Huawei P9: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 9, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 3:
      • Amplificador de baixo ruído (LNA) para GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou BGU8009 da NXP Semiconductor
      • LNA LTE BGU8M1 da NXP Semiconductor
      • LNA LTE BGU8H1 da NXP Semiconductor
      • Chave RF Murata 324 Ln (provavelmente)
      • Conversor CC-CC abaixador de 4 canais LP8758-E0 da Texas Instruments
      • Fonte de alimentação de tela TPS65132 da Texas Instruments
      • Chave de háptica DRV2605 da Texas Instruments
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Huawei P9: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 10, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 4:
      • Medidor de nível de bateria da ON Semiconductor (provável)
      • Chave de LED MP3312GC da Monolithic Power Systems
      • Controlador de flash da Texas Instruments (provável)
      • Controlador USB-C FUSB301A da ON Semiconductor
      • Chave analógica AS3646B da ANGSemi Microelectronics
      • Tradutor de nível bidirecional de 4 canais MAX13042E da Maxim Integrated
      • Regulador conversor buck-boost ajustável ISL91110IIAZ da Renesas (anteriormente Intersil)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Huawei P9: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 11, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 5 (sensores):
      • Sensor de tempo de voo VL53L0X da STMicroelectronics (provavelmente)
      • Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos LSM6DS3 da STMicroelectronics
      • Bússola de 3 eixos AK09911 da AKM Semiconductor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Huawei P9: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 12, imagem 2 %32
      • A Huawei está fazendo chover peças modulares!
      • Apesar dos rumores de um iPhone sem entrada para fone de ouvido, o P9 possui uma entrada para fone de ouvido padrão de 3,5 mm, compatível com seus fones de ouvido existentes.
      • É também um componente independente e modular que sai facilmente sem precisar dessoldar!
      • A placa de expansão USB-C também sai livremente com poucas peças conectadas.
      • As portas USB sofrem, classicamente, muito desgaste — conectamos nossos celulares pelo menos uma vez por dia — por isso é bom ver uma porta USB-C separada e fácil de substituir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Huawei P9: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 13, imagem 2 %32
      • O pequeno alto-falante auricular com contato à mola salta facilmente do conjunto do display.
      • Contatos à mola são sempre uma ótima descoberta, pois tornam a desmontagem praticamente à prova de falhas.
      • O alto-falante (completo com vedação de espuma) exige um pouco de incentivo de uma Ferramenta de abertura, mas é rapidamente liberado também.
      • Esse pedaço de espuma pode ser um método de vedação do alto-falante, mantendo poeira e objetos pontiagudos afastados. Mas, se quer saber a nossa opinião, parece um pouco como uma ideia de última hora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Huawei P9: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 14, imagem 3 %32
      • Ao puxar algumas abas pretas familiares, ficamos entusiasmados ao encontrar abas de puxar adesivas sob a bateria do P9.
      • Não podemos elogiar essas abas o suficiente. Elas são uma maneira fácil de usar e barata de prender a bateria de forma reversível.
      • E ainda bem—com aqueles dois cabos interconectores laranja sob a bateria, forçar a remoção através de um adesivo espesso poderia facilmente ter sido perigoso para a saúde do P9.
      • A Huawei lista algumas especificações para a sua bateria: uma "capacidade nominal" de 11,08 Wh e uma "capacidade típica" um pouco maior, de 11,46 Wh.
      • Isso coloca a bateria do P9 à frente dos 10,45 Wh do iPhone 6s Plus e logo abaixo da bateria de 11,55 Wh do Samsung Galaxy S7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Huawei P9: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Huawei P9: passo 15, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do Huawei P9: 7 de 10 (10 é o mais fácil de reparar):
      • Componentes modulares com contatos à mola, cabos bem planejados e o uso mínimo de adesivo tornam o reparo mais barato e fácil.
      • É simples acessar a bateria. Removê-la requer conhecimento da técnica de remoção de adesivo, mas não é difícil.
      • O conjunto do display é uma unidade selada, e a substituição requer a desmontagem quase completa do celular.
      • O P9 usa inexplicavelmente parafusos Pentalobe na parte externa, exigindo uma chave para parafusos Pentalobe específica para abrir o aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
135.676 Reputação
Autoria de 189 guias
43Comentários do guia
How does it perform?
Justin Weathersbee - Responder Compartilhar
Very plain and normal,just a mark of qualified
David Grey - Responder Compartilhar
Even the iphone 6s has a better repairabilty score.
[deleted] - Responder Compartilhar
Come on, this deserves a 8/10!
Random Username - Responder Compartilhar
Does the P9 use IOS?
davesax11 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 167,144
