Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do BlackBerry Key2
    1. Desmontagem do BlackBerry Key2, Blackberry Key2: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Blackberry Key2: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Blackberry Key2: passo 1, imagem 3 %32
      • O início da nossa desmontagem. Desligue o dispositivo antes de começar.
      • Remova a bandeja do cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do BlackBerry Key2, Processo de aquecimento: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Processo de aquecimento: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Processo de aquecimento: passo 2, imagem 3 %32
      • Aplique calor na parte traseira do celular para remover a capa traseira.
      • Com uma ferramenta de alavanca de sua preferência, comece a levantar a capa traseira. Tenha cuidado nesta parte do processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova todos os parafusos.
      • Remova o módulo do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do BlackBerry Key2, Cabo de antena: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Cabo de antena: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Cabo de antena: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula de nylon para levantar o conector do cabo de antena para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do BlackBerry Key2, Suporte traseiro: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Suporte traseiro: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Suporte traseiro: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante o suporte traseiro com cuidado.
      • Marquei em vermelho todos os cabos flex conectados à placa-mãe. Você precisa remover todos eles.
      • Comece desconectando o cabo flex da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção dos cabos flex: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção dos cabos flex: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção dos cabos flex: passo 6, imagem 3 %32
      • Desconecte e remova a câmera traseira.
      • Em seguida, continue desconectando os outros cabos flex.
      • Não se esqueça de usar uma espátula de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 3 %32
      • Desconecte todos os cabos flex.
      • Comece pela parte inferior.
      • Levante com cuidado e verifique a última foto; há um pequeno detalhe no sensor de proximidade. Você terá que desconectá-lo após levantar a placa-mãe.
      • Observação: este método funcionou melhor para mim sem danificar o sensor de proximidade. Não muda nada tentar aquecer um pouco e removê-lo antes de retirar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção do LCD: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção do LCD: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do BlackBerry Key2, Remoção do LCD: passo 8, imagem 3 %32
      • Aqueça o LCD antes de levantá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do BlackBerry Key2, Final: passo 9, imagem 1 %32
      • E terminamos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
DouglasVinicio
Membro desde: 09/27/18
1.711 Reputação
Autoria de 1 guia
4Comentários do guia
The antenna connector on the daughter board can be broken off really easily. Pop off the connectors carefully. A hot air workstation will make quick work of re attaching tho.
Grant Marshall - Responder Compartilhar
OMG that’s probably exactly what happened to me. now the phone does not receive network anymore any suggestions on what to do ?? i am quite certain i cannot get another antenna or board. do you think i can find a matching antenna from another phone entirely ???
Chinedu - Responder Compartilhar
Thanks for this tear down! At what step can the battery be removed? It *appears* to be mid-step-5
charleslindsay - Responder Compartilhar
Same her no Network so my Key2 ist useless :/
Christoph Alber - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 18,727
