Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Amazon Tap, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Amazon Tap, Desmontagem do Amazon Tap: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap, Desmontagem do Amazon Tap: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap, Desmontagem do Amazon Tap: passo 1, imagem 3 %32
      • Este é o primeiro dispositivo portátil da Amazon com Alexa, por isso estamos empolgados para ver como eles mudaram as coisas. Os recursos incluem:
      • Serviço de Voz Alexa ativado por botão
      • Até 9 horas de reprodução de áudio com uma única carga
      • Dois alto-falantes de 1,5 polegadas e dois radiadores passivos para extensão de graves
      • Wi-Fi de banda única 802.11b/g/n e Bluetooth 4.2
      • Base de carregamento
      • Enquanto afiamos nossas ferramentas, aqui está uma espiada via Raio-X.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Amazon Tap: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 2, imagem 3 %32
      • Duelo! À direita temos o Tap e, à esquerda, os seus irmãos com fio. Vamos lá, pessoal, apresentem-se.
      • A base de carregamento do Tap ostenta dois contatos à mola que se conectam à base em qualquer ângulo, graças a este par de contatos circulares em forma de alvo na parte inferior do Tap.
      • Dando uma olhada mais de perto, vemos o número de modelo do Tap, PW3840KL, ao lado de todos os suspeitos de costume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Amazon Tap: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 3, imagem 3 %32
      • Com algumas outras desmontagens analíticas de aparelhos cilíndricos da Amazon em nosso currículo, já conhecemos o procedimento. A primeira peça a sair deste quebra-cabeça é a base de borracha.
      • Segundos depois, alguns parafusos Torx T9 vão para o espaço e temos nossa primeira visão do interior.
      • É apenas uma espiada, no entanto — nosso caminho está bloqueado pela carcaça de plástico moldado. Hora de verificar outros possíveis pontos de entrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Amazon Tap: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 4, imagem 3 %32
      • Sem desanimar, voltamos nossa espátula para o painel de controle emborrachado na outra extremidade.
      • Com um pouco de força, os clipes de plástico cedem para revelar uma placa de circuito de botões de controle contendo alguns botões, um microfone e um único semicondutor:
      • National Semiconductor LP55231 Driver de LED programável de 9 saídas (como visto no Echo e no Echo Dot)
      • Infelizmente, não há elementos de fixação escondidos nesta extremidade também. Hora de ser criativo de forma destrutiva!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Amazon Tap: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 5, imagem 3 %32
      • Sem parafusos em nenhuma das extremidades, parece que não há um caminho fácil para chegar ao interior do Alexa. Então, vamos fazer do jeito difícil.
      • A primeira parte a sair da cobertura do Tap é o revestimento de tecido elástico, que desenrolamos da superfície externa firmemente aderida.
      • E, claro, ainda não há parafusos.
      • O que temos aqui é uma situação pegajosa. Muitas espátulas corajosas encontraram seu fim tentando contornar o exterior grudento do Tap.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Amazon Tap: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 6, imagem 3 %32
      • Depois de um bom esforço, finalmente conseguimos soltar a cobertura, deslizando-a sobre os botões LIGA/DESLIGA, Bluetooth e microfone.
      • Pode não parecer um progresso, mas é. Apenas alguns parafusos nos separam daquelas maravilhas internas do Taptastic.
      • De repente, o botão do microfone sai com facilidade. Isso teria sido útil no passo anterior, mas vamos aproveitar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Amazon Tap: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 7, imagem 3 %32
      • Com a capa removida e alguns parafusos retirados, o Tap abre-se como um livro.
      • E as coisas parecem promissoras! O painel de E/S, montado com alguns parafusos, conecta-se à placa-mãe por meio de um cabo flex e desliza para fora facilmente.
      • Isso significa que substituir a porta USB, um componente que costuma falhar em dispositivos móveis, será possível, se não totalmente simples.
      • Dando continuidade, a placa-mãe salta para fora para se juntar à festa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Amazon Tap: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 8, imagem 2 %32
      • Chegando ao cérebro deste alto-falante inteligente, fazemos nossa devida diligência e identificamos todos os principais componentes:
      • Processador de Aplicações i.MX 6SoloLite MCIMX6L8DVN10AB da Freescale/NXP
      • Memória DDR2 SDRAM de 512 Mb Samsung KMNJ2000ZM-B207 (provavelmente)
      • CI de Gerenciamento de Energia (PMIC) Maxim MAX77697
      • Indutor de Potência Blindado de Alta Corrente Coilcraft SER1360-272L
      • Amplificador Estéreo Classe D de 15 W sem Filtro Texas Instruments TPA3130
      • SoC Wi-Fi e Bluetooth 4.2/Bluetooth Smart Broadcom BCM4343
      • Codec de Áudio Estéreo de Consumo Ultrabaixo de Energia Maxim MAX98090
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Amazon Tap: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 9, imagem 2 %32
      • A próxima a sair é uma célula de íon de lítio 18650 padrão, amplamente utilizada na indústria, desde veículos Tesla até hoverboards.
      • Esta unidade tem capacidade de 2850 mAh a 3,7 V, totalizando 10,54 Wh, o que, segundo a Amazon, proporciona até 9 horas de reprodução de música.
      • Compare isso com a bateria de 3,8 V, 2750 mAh e 10,45 Wh do iPhone 6s Plus — uma bateria com potência semelhante para uma função radicalmente diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Amazon Tap: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 10, imagem 3 %32
      • Chegamos aos verdadeiros pesos-pesados: os alto-falantes!
      • Estes pequenos alto-falantes eletrodinâmicos de 1,5 polegadas combinam-se com um radiador passivo maior para melhorar a resposta de frequência de graves sem a necessidade de drivers grandes adicionais ou um tubo de resposta de graves.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Amazon Tap: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 11, imagem 2 %32
      • Ok, falando sério, esses radiadores passivos nem estão conectados a nada. Quão importantes eles poderiam ser?
      • Achamos que você nunca perguntaria. O que temos aqui é um Tap remontado com uma ausência notável de radiadores passivos. Então, como ele soa?
      • Em uma palavra: "ruim". Só por diversão, fizemos um rápido teste de espectro de áudio sem os passivos e depois com eles. Nossos humildes voluntários de teste não conseguiram nem ouvir o sinal abaixo de 120 Hz — até reinstalarmos os radiadores passivos, momento em que eles identificaram com confiança um estrondo grave até os ~90 Hz.
      • Bom trabalho, radiadores passivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Amazon Tap: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Tap: passo 12, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do Amazon Tap: 7 de 10 (sendo 10 o mais fácil de reparar)
      • A bateria, a placa-mãe, a placa de E/S e os alto-falantes conectam-se à placa-mãe por meio de conectores de cabo padrão.
      • A maioria dos componentes é fixada com clipes fáceis de soltar ou parafusos padrão.
      • A remoção da carenagem exige uma quantidade significativa de força, mas é um processo não destrutivo.
      • Os reparos são diretos se você souber como abrir, mas podem ser intimidadores sem um manual de serviço.
      • Um adesivo forte prende o suporte de borracha à base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.758 Reputação
Autoria de 166 guias
21Comentários do guia
I have been waiting for this teardown of the Amazon Tap. Thank you!
Richard Wade - Responder Compartilhar
I can't tell from the picture but do you think a better wifi antenna could be added?
Michael Smith - Responder Compartilhar
How many microphones does it have?
Only 1?
Peter Cooney - Responder Compartilhar
Can the outer speaker cloth be reattached? Why no red dot for that?
Bryce Nesbitt - Responder Compartilhar
How easy would it be to hack in an audio stereo output jack? (to connect to an external stereo or boom box.)
mmmmmmm - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 33,252
