Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Smart Battery Case, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem da Smart Battery Case, Desmontagem da Smart Battery Case: passo 1, imagem 1 %32
      • Algumas especificações "inteligentes" para sua consulta:
      • Até 25 horas de conversação, 18 horas de uso da Internet via LTE e 20 horas de reprodução de vídeo
      • Conector Lightning
      • Interior em microfibra, exterior em silicone
      • Compatível com o iPhone Lightning Dock
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 2, imagem 3 %32
      • Impressos no forro macio de microfibra, notamos o número do modelo da capa de bateria: A1585.
      • Com um direcionamento inteligente, a Apple transformou o alto-falante voltado para baixo em um alto-falante voltado para frente.
      • Jogada inteligente, Apple! A comunidade parece gostar de alto-falantes voltados para a frente; será que este é um teste para futuros designs de iPhone?
      • O microfone também está voltado para a frente e possui a mesma grade de alto-falante extra sobre ele, assim como na saída de som.
      • O audiófilo em nós não consegue evitar a curiosidade sobre como essas mudanças afetarão a qualidade do som.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 3, imagem 3 %32
      • A parte traseira do estojo de recarga ostenta sua característica mais importante: uma mochila para iPhone 4!
      • Brincadeira... Provavelmente.
      • Embora o Smart Battery precise de seu próprio conector Lightning externo para carregar e transmitir dados para o iPhone inserido, a conectividade da entrada para fone de ouvido de 3,5 mm é fornecida na forma de... um buraco.
      • Como esperado, o buraco de passagem tem o tamanho perfeito para os EarPods da Apple incluídos com seu iPhone.
      • No entanto, para qualquer coisa maior, você precisará de algum tipo de adaptador. Nada de entradas de nível de estúdio para este estojo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 4, imagem 2 %32
      • Para quem tem o modelo ouro rosa, vai perder um pouco do brilho, já que esta capa cobre a maior parte do corpo metálico brilhante.
      • Felizmente, o flash da sua câmera não deve ser afetado.
      • A capa possui um "design de dobradiça de elastômero macio" é flexível acima da saliência da bateria, para permitir deslizar o celular para dentro e para fora.
      • Isso funciona muito bem. Você provavelmente não vai querer fazer isso todos os dias, mas deve haver algum tipo de reforço ali (falaremos mais sobre isso depois).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • Assim como no último dispositivo "Smart" da Apple, esta será uma teardown inevitavelmente destrutiva. Aperte o cinto!
      • Uma iOpener quente amolece o adesivo que prende o revestimento macio, então um pouco de habilidade com a espátula remove a camada de tecido.
      • Ao remover o revestimento, temos nosso primeiro vislumbre do alumínio "escovado" por baixo.
      • Nossa teoria é que esses arranhões desagradáveis estão lá para melhorar a aderência do adesivo.
      • Também notamos uma entretela de malha que reforça a dobradiça de silicone, evitando danos por fadiga. Legal!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 6, imagem 3 %32
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Um pequeno orifício na microfibra permite que o LED do indicador de carga brilhe através dele — um indicador que você só verá de fato se estiver carregando seu estojo de bateria sem um iPhone dentro.
      • Ou seja, praticamente nunca.
      • Tendo descoberto um conjunto de (inesperados!) parafusos Torx T3, começamos a trabalhar fazendo o que fazemos de melhor!
      • A ação de parafusar de hoje é oferecida pelo nosso novo 64 Bit Driver Kit.
      • Esta placa de metal é uma porta prática para o compartimento da bateria e serve tanto para reforçar o estojo quanto para proteger a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 7, imagem 3 %32
      • Legal, um conector de bateria!
      • Primeiro, vamos desconectar a bateria para evitar curtos-circuitos ou descargas acidentais. É sempre bom ver uma bateria com um conector como este, assim não precisamos usar o ferro de solda.
      • A bateria está fortemente colada no lugar — provavelmente para ajudar a reforçar a estrutura e proteger a carga preciosa: o seu novíssimo iPhone 6s.
      • Com uma capacidade de 7,13 Wh (1877 mAh a 3,8 V), esta bateria mais do que dobra a capacidade do seu iPhone 6s (6,55 Wh).
      • Embora, se o que você procura é potência bruta, existem muitas outras opções, com quase o dobro da potência da Smart Battery Case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 8, imagem 3 %32
      Flush Cutter
      $34.95
      • Com a bateria removida, começamos a forçar a placa lógica... e seguimos o seu cabo até às partes plásticas inferiores da carcaça.
      • Parece que vamos ter de cortar o acesso de qualquer forma, por isso vamos pegar num atalho e partir um pedaço desta barra Kit-Kat.
      • Com a parte inferior da carcaça removida, começamos a trabalhar cortando o seu revestimento de plástico com um alicate de corte rente. Toda a carcaça (exceto a dobradiça flexível) é feita de um plástico rígido, revestido uniformemente por silicone macio. Resistente, mas confortável de segurar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 9, imagem 3 %32
      • Estamos livres! Após alguns cortes dedicados, que nos fizeram lembrar de teardowns de antigamente, extraímos as peças que tornam esta bateria inteligente.
      • Os dois conectores Lightning ficam alojados na mesma placa de conexões, com seu cabo de conexão enrolado em torno de uma estrutura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 10, imagem 3 %32
      • Para uma bateria tão inteligente, parece que a maior parte da inteligência reside provavelmente no software do seu iPhone. Encontramos apenas alguns CIs rudimentares no interior:
      • Chave de carga NXP Semiconductor NX20P3, também encontrada em cabos de Lightning para USB
      • CI de carregamento NXP Semiconductor 1608A1 (CBTL1608)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem da Smart Battery Case: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem da Smart Battery Case: passo 11, imagem 2 %32
      • Reparabilidade da Smart Battery 2 de 10 (10 é o mais fácil de reparar):
      • Parafusos Torx T3 não proprietários tornam os reparos mais acessíveis, mas são cobertos por um revestimento de microfibra fortemente aderido.
      • A substituição da bateria é possível, mas provavelmente destruirá o revestimento de microfibra.
      • O único reparo possível — substituir a bateria — é dificultado por um adesivo muito forte.
      • Nenhum outro reparo é possível sem destruir o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.753 Reputação
Autoria de 166 guias
27Comentários do guia
So it's a workaround for all the dead phones that can't charge because of U2 chip failure from non-Apple charger usage. Make and sell an external U2 chip-on-a-backpack to provide your phone with an externally chargeable battery. Way to spin that one Apple. Nice save.
jessabethany - Responder Compartilhar
The phone still uses it's own charging IC, this IC is most likely only used for charging the battery in the case and feeding battery charge data (from the Ti chip in the base of the battery) back via the lightning port.
Slot1gamer - Responder Compartilhar
Any word on the "passive antennas" Apple mentioned.
timothywilliamson - Responder Compartilhar
Same question, +1
Mark - Responder Compartilhar
Something in the upper left of the 3rd pics on Step 5 & 6.
Scott - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 139,307
