Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
    • Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
    • Se o adesivo estiver difícil de cortar, use uma bolsa térmica de gel iOpener para amolecê-lo.
  2. Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
    • Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.
  3. Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 1 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover o indicador.
    • Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.
  4. Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 1 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
    • Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
    • Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.
  5. Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Desconexão da bateria do Huawei P10 Lite, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00.
    • Remova a placa metálica que cobre o cabo conector flex da bateria.
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo conector flex da bateria.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
80%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
228.969 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.415 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 171
