Introdução
In de loop der jaren hebben we de iPhone zien evolueren en groeien. Het begon als een gewone iPhone. Dan werd 3G toegevoegd, dan kreeg het een S en het werd zelfs mogelijk om je vingerafdrukken te lezen. Jaren van hard werk en toewijding hebben de iPhone gemaakt tot wat het nu is, de iPhone 6 Plus. Verken samen met ons live deze formidabele iPhone 6 Plus.
Oh, was je op zoek naar de iets kleinere iPhone 6 demontage? Wel, die hebben we hier voor je!
Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter voor al het laatste Teardown nieuws.
Help ons zodat de gratis reparatiehandleiding voor iedereen beschikbaar is in het Nederlands. Doe mee op translate.ifixit.com!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Dames en heren, het moment is aangebroken. Vandaag staan we met een select groepje in de schaduw van een kolos, de iPhone 6 Plus. Maar wat maakt deze enorme telefoon speciaal? We zijn blij dat u het vroeg:
Apple A8 processor met 64-bit architectuur
M8 tweede generatie bewegingscoprocessor
16, 64, of 128 GB onboard opslagcapaciteit
5.5-inch 1920x1080 pixels (401 ppi) Retina HD-display
8 MP iSight-camera (met 1.5μ pixels, fasedetectie-autofocus en optische beeldstabilisatie) en een 1.2 MP FaceTime-camera
Homeknop met Touch ID vingerafdruksensor, barometer, 3-assige gyro, accelerometer, omgevingslichtsensor
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
Er stonden al 50 mensen te wachten gisteren rond 13u lokale Australische tijd
Rond 7u 's ochtends stonden al 1000 mensen te wachten
Ons Teardownteam was nummer 53 in de rij, en de Apple Store had slechts 40 iPhone 6 Plus modellen in voorraad.
Maar hey, geen zorgen - we hebben beslag kunnen leggen op een iPhone 6 Plus, allemaal dankzij een prachtige Australische iFixit fan genaamd Ricky. Bedankt Ricky!
Na ons Apple Store avontuurtje, kwamen we terug naar MacFixit Australië, waar we de iPhone 6 Plus uit elkaar halen. We bedanken onze goede vrienden bij MacFixit voor het gebruik van hun kantoor. Ze hebben een voorraad Mac en iPhone upgrades / accessoires, alsook onze iFixit toolkits.
Binnenkort bij een supermarkt in uw buurt, de iPhone 6 Plus Pop-Tarts Bluetooth / NFC speaker.
De iPhone 6 Plus heeft een lengte 158.1 mm, een breedte van 77,8 mm en een hoogte van 7,1 mm. De grootte van een Pop-Tart koekje.
Net als de iPhone 5s, is de iPhone 6 Plus verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: zilver, goud, en ruimtegrijs. Het spreekt voor zich dat we voor goud gingen.
De iPhone 6 Plus wordt geïdentificeerd door zijn model nummer: A1524.
Tot grote ergernis van sommige recensenten, hebben beide iPhone 6 modellen een camera "bultje." Het lijkt erop dat Apple niet in staat was om de camerasensor op gelijke hoogte als de rest van de behuizing te houden. De lensdop mag dan wel van saffier glas zijn, toch zijn we bezorgd over wat deze ontwerpkeuze zal betekenen voor de duurzaamheid.
Net als de HTC One M8, is de iPhone 6 Plus voorzien van twee kunststof antenne strepen op de behuizing. Deze strepen helpen met de draadloze ontvangst die anders zouden worden geblokkeerd door de volledige metalen behuizing.
I'm pretty sure the lens cover is no longer made of sapphire. Can you guys confirm that?
Apple's technical specification explicitly states that it IS sapphire.
Ferramenta utilizada nesse passo:iSclack$24.99
Het is iSclack tijd! Deze handige tool stelt ons in staat om gemakkelijk het beeldscherm van de achterste behuizing af te halen.
Zonder merkbare boobytraps, konden we overgaan tot het openen van onze kleine gouden schatkist.
Net als bij de vorige iPhones worden de beeldschermkabels stevig vastgehouden aan de printplaat door een metalen beugel.
De homeknop wordt beveiligd door een metalen beugel. Door de beugel te verwijderen kunnen we gewoon de homeknop uit het frontpaneel halen.
Dit ontwerp zit op één lijn met het ontwerp van de homeknop van vorig jaar - modulair - en tijdrovend om er aan te werken in geval van een reparatie.
De voorwaarts gerichte camera is onderdeel van een grotere kabeleenheid, dat de luidspreker voor in het oortje bevat. Beiden bevinden zich op het frontpaneel.
My iphone 6 plus has a webbed screen however everything works 100%. I bought a replacement "glass front screen" off ebay and attempted to replace it yesterday. It appears that the front glass screen is glued onto the backplate. Can you confirm? I can provide an image of the screen I bought on ebay if that helps. Thanks
Hierop volgend beslissen we om de metalen plaat van het voorpaneel eraf te halen.
De verbinding tussen homeknop en moederbord is opnieuw ontworpen wat de repareerbaarheid alleen maar ten goede komt. Het is gedaan met het merkwaardig korte en fragiele kabeltje van in de iPhone 5s dagen. Nu loopt de kabel helemaal naar de andere kant van de telefoon. We zijn zeer blij met deze verbetering!
Apple is most likely primarily focused on the ease of assembly rather than ease of repair.
Exactly. A short cable that has to be attached like the iPhone 5S means a time-robbing assembly step that's done in tight situations.
Making the cable long may cost 10 cents more in materials costs, but if it saves the worker 20 seconds of time, it increases manufacturing throughput of that worker and thus makes up for the extra cost.
De volgende logische stap is om de batterij van de iPhone 6 Plus verwijderen.
De batterij connector is afgeschermd door een metalen beugel die we eraf halen met onze metalen pincet.
Hier is wat we weten over plakkerige iPhone batterijlipjes: trek op de juiste manier, en het is super eenvoudig. Trek op de verkeerde manier, en het is het einde van de wereld.
Deze kleefstof is vergelijkbaar met een 3M commandlijm, als je op de juiste manier aan het lipje trekt, komt het hele strookje eraf.
Is it Possible to remove the Logic Board right after removing the screen without having to remove the battery or anything else?
Na het zeggen van de magische woorden, komt de batterij van 43g van de achterbehuizing.
Naast de grotere batterij en verbeteringen in energie-efficiëntie, verleidt Apple zijn klanten met een gesprekstijd tot 24 uur op 3G, en 384 uur stand-by tijd.
De batterij in de Plus is groter dan de standaard 6,91 Wh, 1810 mAh batterij in de iPhone 6 - wat de langere levensduur verklaart, ondanks het veel grotere scherm.
How much does the battery weigh ? Is the mA density per gram higher than previous generations ?
Ferramenta utilizada nesse passo:Jimmy$7.95
Dit is nieuw! We hebben iets nieuws! De trilmotor ligt rechts van de batterij onder de printplaat.
Herrinner je je nog Jimmy? Natuurlijk doe je dat. Iedereen herinnert zich Jimmy. Met de hulp van Jimmy wrikken we het trilmechanisme open.
Bedankt Jimmy! Binnenin vinden we een delicate serie koperen spoelen in combinatie met een trilmotor. Ze zorgen voor een wisselend magnetisch veld dat een magnetisch massa doet bewegen via een paar veertjes.
What kinds of vibrator? Looks different from the conventional. What are the dimensions of the vibrator?
i think its new apple made and we will see some similar in the apple watch (taptic engine)
3gfisch -
The vibrator isn't the common motor/counterweight type. It seems like a linear see-saw motor, using the magnets themselves as the moving masses.
De naar achteren gerichte camera is gemakkelijk er af te halen met een pincet.
Vanachter op de iSight-camera staat het volgende label: DNL432 70566F MKLAB.
Net als de iPhone 5s, is de 6 Plus voorzien van een 8 MP (met 1.5μ pixels) ƒ / 2,2 diafragma naar achteren gerichte camera. Er zijn twee nieuwigheden in de 6 Plus: optische beeldstabilisatie, en "Focus Pixel" fasedetectie autofocus.
it does not seem so
Step 17:
Constant readings from the gyroscope and the M8 motion coprocessor give the iPhone 6 Plus detailed data on the movements of your shaky human hands, allowing it to compensate by rapidly moving the lens assembly. Result: sharper, clearer photos, even in low-light environments.
I am still puzzled by the fact that both models have the M8 and MP67B chips. So, why do you say that OIS is only in the 6+ model?
Apple houdt ervan om te focussen op hun camera's, met als schoolvoorbeeld de alom populaire iPhone-camera in hun Keynote. Dus wat zit er achter de lens? Laten we eens een kijkje nemen...
Met behulp van een kunststof opener en onze vingers, verwijderen we de camerabehuizing.
Hoewel het er misschien niet indrukwekkend uitziet, hebben de updates die men in de iPhone 6 Plus camera vindt (samen met de verhoogde opslag) de interesse van de amateur-en indie filmmakers gewekt. We hopen dat deze camera klaar is voor zijn close-up...
Een diepere blik op de binnenkant van de naar achteren gerichte camera onthult net wat we verwachten, een kleine lens.
Onder de lens zien we de camerasensor.
Wat deze camera onderscheidt van de standaard iPhone 6 camera is de optische beeldstabilisatie, een technologie die we eerder hebben gezien. Het lenselement links is genesteld in een kleine metalen kooi, geplakt tegen de elektromagnetische spoelen rondom de sensor rechts.
Constante metingen van de gyroscoop en de M8 bewegingscoprocessor geven de iPhone 6 Plus gedetailleerde gegevens over de bewegingen van je wankele menselijke handen waardoor de lens zich snel kan aanpassen. Resultaat: scherpere, helderdere foto's, zelfs in omgevingen met weinig licht.
Laten ons eens enkele IC's aan de voorkant van de printplaat identificeren:
Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (zoals aangegeven door de markeringen EDF8164A3PM-GD-F)
Qualcomm MDM9625M LTE Modem
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago ACPM-8020 High Band PAD
Avago ACPM-8010 Ultra High Band PA + FBARs
TriQuint TQF6410 3G EDGE vermogensversterker module
InvenSense MP67B 6-assigegyroscoop en accelerometer combo
who won the gyro/accelerometer???
Invensense !
Piy -
It looks like there is another accelerometer right next to the IMU... Might be that they are having problems with Invensense?
Is there a small Qualcomm IC next to the Avago and Skyworks parts with a QFE 11xx number?
You're correct Chris! It's a Qualcomm QFE1100.
yeah, the bosch sensor is missing in the teardown: http://forums.macrumors.com/showthread.p...
hmm778 -
Achterkant van de printplaat.
SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Murata 339S0228 WiFi Module
Apple/Dialog 338S1251-AZ Power management IC
Broadcom BCM5976 touchscreen controller
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers (ook gekend als M8 Bewegingscoprocessor)
NXP 65V10 NFC module + beveiligingselement (bevat hoogstwaarschijnlijk een NXP PN544 NFC controller)
Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
NFC is not connected to the battery right? It could never be used to wirelessly charge correct?
That's correct.
holy crap you guys getting nerd hard ons ... where the F#$ is my pocket protector %#*@ IT ALL!!!
Big business. For instance Invensense in iPhones for first time ever. If they are in the 6 also, that is 200+million chips sold over the next year. Revenues/Cash Flow up. Buy some stock(hopefully you already owned some or atleast some calls)! This teardown represents billions of dollars.....the question is who's making it. Its not all about iPhones and pocket protectors....its more about making stacks and stacks of money. One day you will figure it out.
dt40 -
OK, looks like M8 is an LPC18B1UK as stated....http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_M7
any view of the NFC antenna?
any fix for tactil bug?
Variant: A 128GB model uses proprietary Toshiba (now Kioxia) NAND instead of SK Hynix.
Meer IC's op de achterkant van de printplaat.
Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip. Qualcomm stelt dat de WFR1620 "noodzakelijk is voor de implementatie van de carrier-aggregatie met WTR1625L."
Qualcomm PM8019 power management IC
Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
AMS AS3923 NFC Booster IC
Cirrus Logic 338S1201 audio codec
Bosch Sensortec BMP280
Does anyone know how much the AMS chip costs (ballpark)?
The guys from NFCworld found the ams chip now: http://www.ams.com/eng/Products/NFC-HF-R...
Seems you cannot find it Googling for it.
From the block diagram it seems the AS3923 is connecting to the antenna not the NFC controller.
Fits to the description saying that the chip is replacing the drivers of the controller.
They also mention to support peer to peer and other modes so we can hope for more than just payment it seems ;) Cant wait to get one...
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
hmm778 -
Do other phone manufacturers use an NFC booster or is this unique to IP6?
We halen de luidspreker van de iPhone 6 Plus eruit.
De modulariteit van het luidsprekerontwerp wordt gewaardeerd, zelfs als zijn de markeringen ontraceerbaar. Voorlopig blijft de productieoorsprong van deze luidspreker in geheimzinnigheid gehuld.
On the lower-left corner of the front of the speaker (second image, can't tell if front or back, guessing front), you can see what looks like a QR code and a serial number, but that's just out of focus enough so it's impossible to make out.
The barcode reads DXY43443115G34YAU dun think you can decipher anything from it.
lawrence -
Het Lightningaansluitingdeel bestaat uit de hoofdtelefoonaansluiting, de Lightningaansluiting en een paar antenneaansluitingen.
We spitsen onze aandacht op de top van de achterbehuizing, waar ons een overvloed aan antennes wacht. Deze antennes blijken geen partij voor onze trouwe pincet zijn.
What is the function of that cable or antenna
Nu het einde van onze demontage in zicht is, komen we aan bij de uitknop en de bijhorende kabelstructuur en de volumeknop, ook hier met de bijkomende kabelstructuur.
Beide structuren bestaan uit minuscule componenten geregen op dunne, fragiele kabels net zoals kerstverlichting.
re: SYX2 - get it? the industrial design team name for the case is SYX 2 i.e. the 6.2 inches in length of the case.
I really don't get it still...
Wow, that took me an embarrassingly longtime to get syx (six) 2 (two).
We zijn knopjes-duwers hier, dus we hadden vooral interesse in deze mooie nieuwe rubber afdichting rond de uitknop.
Vergelijkbare afdichtingen rond de volume knoppen. Al met al lijkt dit een stap in de richting van een verhoogde water / stof weerstand, en dus verbeterde duurzaamheid te vertegenwoordigen.
Those ugly plastic stripes / inlays / antenna break-throughs – are the replaceable? Any chance anybody will offer a replacement for them which better meet the metal colors?
Does either iPhone 6 actually feature official water resistance to any degree?
We hebben de reus overwonnen. De iPhone 6 Plus verdient een respectabele zeven op tien, een verbetering ten opzichte van de iPhone 5s. Hier is waarom:
Er is een voortzetting van de trend van de iPhone 5-serie, het beeldscherm komt als eerste uit de telefoon, wat het schermreparaties een stuk eenvoudiger maakt.
De toegang tot de batterij is eenvoudig. Het verwijderen vereist een eigen Pentalobe schroevendraaier en wat kennis van hoe je lijm verwijdert, maar dit is al bij al niet moeilijk.
De vingerafdruksensorkabel is omgeleid, dit regelt een significant repareerbaarheid probleem met de iPhone 5s en het maakt de telefoon veel veiliger om te openen. (De kabel van de 5s wordt zeer snel losgerukt als een gebruiker niet voorzichtig is bij het openen van de telefoon).
De iPhone maakt nog steeds gebruik van eigen Pentalobe schroeven aan de buitenkant, waarvoor men een speciale schroevendraaier nodig heeft om die te verwijderen.
Apple deelt geen reparatie-informatie over de iPhone 6 Plus met onafhankelijke reparateurs of consumenten.
Whoops... fixed! :)
The battery though....
But can you put it back together?
Um agradecimento especial a esses tradutores:
96%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
86 comentários
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
Ram of CPU is 1 GB
Macworld didn't confirm it. They said it appears to be 1GB.
Android Users be like: Please let it be 1 gig memory...Apple Users like: Oh no,hopefully he does not scratch it.
Shame that Android users weren't bright enough to realise that a phone based of [a ripoff] Java machine is going to need absurd amounts of memory. Which is why Android phones fail so badly when the user runs multiple applications.
iPhone 6 4.7 inch model teardown too? Or only Plus for now? Even thought it's the same internals on the board it's a different design after that.
We're doing the 6 Plus first. Fret not, the iPhone 6 isn't getting off the hook. :)
16 stands for 16Gb=2GB
'8' stands for 8Gb=1GB (for 2GB SDRAM, the part no. will be 'A')
"64" stands for 64-bit data width (for 32-bit SDRAM, the part no. will be "32")
The datasheet of Elpida SDRAM can be found here: http://www.micron.com/-/media/documents/...
Benson -
F8164A3PM had 0 results. You should've said EDF8164A3PM. Thanks for the link!
Where do you see that in this article?
fish -
It's on the A8 chip. Step 15, image 2.
Ah, unfortunate. This is my first iphone, !&&* my last android I bought a bit over two years ago had double the ram of this. Oh well, so it goes
fish -
The part no. of SDRAM (F8164A3PM-GD-F) can be found on the right of Apple A8 SOC.
According to the datasheet, F is the product family (Mobile LPDDR3 SDRAM); A is the power supply interface (1.8V and 1.2V); 3 is the revision; PM is the package code.
This SDRAM should be a customized product with customized package (the SDRAM in Apple A7 SOC is F8164A1PD while the standard part no. is F8164A1MA).
Benson -
Benson, you made it on MacRumors, congrats. http://www.macrumors.com/2014/09/18/ipho...
Will they open the A8 SoC to check suppliers???
ram is 1gb, been confirmed by many, here's one http://forums.macrumors.com/showthread.p...
Is the speaker louder than the iPhone 5s?
InvenSense did indeed supply the gyro/accelerometer.
Does anyone know where you can buy that camera assembly?
Take look at the position of the pressure sensor:
can you check to see if the camera ring is magnetic in anyway ?? there was a patent filed back in jan 2014 for a similar magnetic ring by apple. and the ring is what ether keeps the camera steady or what holds on different lenses. i think this is maybe why the camera protrudes.
dt40 please elaborate on this "making fat stacks". You have my attention...
Could you identify display manufacturer?
I'm amazed at how people do not understand RAM usage in a modern OS. Android still suffers from outdated methods, so it needs more RAM. iOS and WP do not need more RAM. More RAM would provide zero benefit.
Tell that to me next time your safari tabs reload after you load 3 simultaneously.
Be reasonable Scott. If he was bright enough to understand that, he wouldn't have bought Android in the first place.
Android can do more at once, its not an outdated method, its flexibility. iOS and WP are simpler, which suits their userbase..
chrisM -
He's right. Java requires an absurd amount of RAM since it is an interpreted language, meaning that your phone has to recompile an application every few seconds! But iPhone runs on C++ which is super conservative with ram and in all honesty, all iPhone apps only need at max 312mb of ram while Android uses the whole lot.
My A7 can handle over 20 tabs at once and never lag- Apple for the win :)
The USB 3 extension, USB Type-C will attempt to bring USB 3 up to the level of the Lightning connector.
Step 17:
The best part about the iPhone 6 plus is it's size. I think Apple are really out there satisfying two variants of customers - those who prefer large screens and those who are comfortable with the smaller screens. Also, I kinda found this awesome site that is already giving them away in Dubai before everyone else. You guys should check em' out - http://www.alshop.com/apple-iphone-6
Why are people so caught up on the RAM? It's like assuming that a V6 engine is going to be better than a turbo charged 4-cylinder solely because it has more cylinders. It's all about what you can do with it. Yeah, the iPhone 6 only has 1GB of RAM but with Apple's know-how it's like getting the speed & performance of a V8 but with the gas mileage of a 4-cylinder engine. It's win-win. It's great that your phone has 4 or more GB of RAM but that doesn't stop my 1GB phone from blowing your battery covers off in the Geek Bench 1/4 mile.
Where is the memory card?
Is this true? anyone heard or read about this? please confirm if you have time
Apple's website seems to suggest the various flavours of iPhone 6 Plus have support from 3 up to 6 separate mobile standards (A1522 vs. A1524 vs. CDMA vs. GSM flavours). From the chips you saw in the teardown, do you think the various support indicates hardware variations for each model? Or do you think the hardware is the same for all models, and the flavours are a result of the regional firmware installed?
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable for iPhone 6 Plus at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
Which Bluetooth Chipset is used in 6 Plus
Beau boulot Cool !☺
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed. http://www.crazydeals.com
Does anybody know where the 2247-A grounding connector belongs?
Is anyone familiar with the " field test" mode which displays received signal strength in dBm? If so I'm trying to determine which module in the assembly performs this function.
Can you put the insides from a iPhone 6 into a 6 plus?
Did anyone answer your question? I have been extremely curious about that because I have both phones. I've been looking everywhere but not official answer
Sare -
No, you can’t. The components may be similar-looking, but they are not compatible.
Hola, he adquirido una bateria nueva en ifixit para el iphone 6 plus y queria saber si despues de haberla instalado en el telefono, hay que reiniciarlo o conectarlo a itunes?
Gracias un saludo
Emilio
Nice Very great man keep doing good work I have website also please visit<a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best outdoor security camera system</a>
Nice post man very great article keep doing good work I have also website and post article like that <a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best cheap camera for youtube</a>
I have been using your Ifixit tutorials for ages. They are by far the most reliable when needing a guide on complicated repairs!
