Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9560 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the six 4.0 mm screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use your fingernails to gently "walk" the battery connector directly out of its socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
12 outras pessoas executaram este guia.
Jada Houser
Membro desde: 09/28/21
884 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Membros
Autoria de 19 guias
1Comentário do guia
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 191
Ao todo: 15,213
