Ir para o conteúdo principal
Dell Precision M3800 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Dell Precision M3800 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Precision M3800 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
      • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
      • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
      • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Precision M3800 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
      • Remove the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dell Precision M3800 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
      • Disconnect the battery cable from the system board [1].
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
      • Lift the battery off the computer [2].
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
46.158 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 8.760 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 4,714
