Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery up and out of the computer.
Conclusão
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,146
