Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu Dell Chromebook 3110 não segura carga, descarrega rapidamente ou só funciona quando conectado à tomada, provavelmente você precisa de uma bateria de reposição.
Este guia de reparo passo a passo mostrará como remover e substituir a bateria em um Dell Chromebook 3110 com segurança.
Por segurança:
- Descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de iniciar o reparo. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada.
- Se a sua bateria antiga parecer inchada, estufada ou tiver um odor incomum, tenha cuidado — baterias de íon de lítio inchadas podem ser perigosas. Consulte nossa wiki: O que fazer com uma bateria inchada.
Antes de iniciar a substituição da bateria do seu Dell Chromebook 3110, desconecte o carregador e desligue completamente o seu dispositivo.
O que você precisa
Coloque o laptop de cabeça para baixo em uma área de trabalho limpa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
4 outras pessoas executaram este guia.
