Ir para o conteúdo principal
DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement
O que você precisa
  1. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: passo 1, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: passo 1, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: passo 1, imagem 3 %32
    • Take plastic opening tools, and find a spot on the back of tablet to lift the back plate. Once back is lifted enough, remove the back of the tablet carefully with fingers
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Locate Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate battery, and examine wires connected to battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: passo 3, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: passo 3, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully remove battery without putting any strain on connected wires. The battery is held to the tablet with adhesive, so be careful not to jerk the battery when it becomes loose.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: passo 4, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: passo 4, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a soldering iron to carefully remove wires from motherboard. Then remove battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kaitlyn Hayes
Membro desde: 01/21/15
414 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,735
