Ir para o conteúdo principal
DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement
O que você precisa
  1. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement, Propeller Blades: passo 1, imagem 1 %32
    • Open up the propeller arms to make it easier to access the propeller blades.
    • Then, place the drone on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 7mm J000 head screw attaching the blade to the motor.
    • Some pressure may be needed to successfully unscrew the screw.
    • Remove the propeller blades.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Documentos anexados
Jacob Matos
Membro desde: 03/25/22
1.613 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Membros
Autoria de 20 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,644
