Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas comuns do DJI Mini 2
Diagnostique e resolva os problemas mais frequentes do seu drone DJI Mini 2 com estes guias passo a passo de resolução de problemas.
3 SoluçõesO DJI Mini 2 não liga
Imagem
Nenhuma das luzes do drone acende quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
As causas potenciais incluem baterias sem carga, baterias danificadas ou defeito no botão LIGA/DESLIGA.
4 SoluçõesBateria do DJI Mini 2 não carrega
Imagem
As luzes das baterias não acendem quando um carregador é conectado.
As causas potenciais incluem bateria muito quente devido ao uso recente, bateria defeituosa, placa-mãe com defeito ou carregador defeituoso.
4 SoluçõesBaterias carregadas do DJI Mini 2 não funcionam
Imagem
O drone não liga após você inserir uma bateria carregada.
As causas potenciais incluem bateria defeituosa, firmware desatualizado ou conectores bloqueados, sujos ou quebrados na porta de carregamento da bateria.
6 SoluçõesO DJI Mini 2 não mantém o voo estacionário
Imagem
O drone fica instável quando tenta manter o voo estacionário.
As causas potenciais incluem calibração ruim da bússola ou do controle, motores, corpo ou hélices danificados, ou peso inadequado.
4 SoluçõesO DJI Mini 2 não conecta ao controle
Imagem
O controle não consegue conectar ao drone via Bluetooth.
As causas potenciais incluem firmware desatualizado ou um telefone incompatível.
Não encontrou o seu problema?
Confira o nosso fórum para mais ajuda com a resolução de problemas. Talvez alguém já tenha resolvido o mesmo problema que você está enfrentando.
Jacob Matos
Membro desde: 03/25/22
1.685 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Membros
Autoria de 72 guias
13 comentários
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - Responder Compartilhar
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - Responder Compartilhar
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - Responder Compartilhar
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - Responder Compartilhar
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 20,252
