Ir para o conteúdo principal
D-Link DIR-890L Reset Button Replacement
O que você precisa
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Spudger
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: passo 7, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: passo 7, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: passo 7, imagem 3 %32
      • Locate the reset switch at the top of the motherboard.
      • Flip the motherboard over.
      • Locate the reset switch's 4 solder joints on the underside of the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the reset switch from the board.
      • For more information, see this guide on desoldering.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Rachel Shaw
Membro desde: 10/06/16
553 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,340
