Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Xbox 360 Wireless Controller, use o nosso manual de serviço.
    1. Controle sem fio do Xbox 360, Introdução: passo 1, imagem 1 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Introdução: passo 1, imagem 2 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Introdução: passo 1, imagem 3 %32
      • Este é o controle sem fio do Xbox 360 com o qual vamos trabalhar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Controle sem fio do Xbox 360, Removi todos os parafusos e desmontei tudo: passo 2, imagem 1 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Removi todos os parafusos e desmontei tudo: passo 2, imagem 2 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Removi todos os parafusos e desmontei tudo: passo 2, imagem 3 %32
      • Removi os parafusos com uma chave especial chamada chave Torx T8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Controle sem fio do Xbox 360, Encontrei algo que parece um motor: passo 3, imagem 1 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Encontrei algo que parece um motor: passo 3, imagem 2 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Encontrei algo que parece um motor: passo 3, imagem 3 %32
      • Estava a examinar as diferentes peças e encontrei dois motores de vibração que fazem o comando vibrar. Por exemplo, se jogar Call of Duty e disparar uma arma, o comando irá vibrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Controle sem fio do Xbox 360, Olhando para a parte de trás do controle: passo 4, imagem 1 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Olhando para a parte de trás do controle: passo 4, imagem 2 %32 Controle sem fio do Xbox 360, Olhando para a parte de trás do controle: passo 4, imagem 3 %32
      • Descobri como abrir o outro lado e encontrei três coisas. Eu não sabia o que eram e descobri que eram os gatilhos do controle. Também descobri como as pilhas se conectam ao controle. Por fim, encontrei onde os motores se conectam e descobri. Também notei que o chip do processador era o mesmo de uma calculadora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Jose fierros
Membro desde: 04/26/19
119 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 199
Ao todo: 4,126
