Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Como usar a calha de soldagem
O que você precisa
  1. Como usar a calha de soldagem, Emendar os fios: passo 1, imagem 1 %32 Como usar a calha de soldagem, Emendar os fios: passo 1, imagem 2 %32 Como usar a calha de soldagem, Emendar os fios: passo 1, imagem 3 %32
    • Mesmo que a solda vá unir os seus fios, se eles forem entrelaçados de antemão, a área de superfície ficará maior, permitindo uma conexão mais resistente.
    • Entrelace os fios uns nos outros. Se os fios estiverem sujeitos a estresse mecânico, considere entrelaçá-los numa emenda elétrica Western Union.
  2. Como usar a calha de soldagem, Fixar os fios elétricos na calha de soldagem: passo 2, imagem 1 %32 Como usar a calha de soldagem, Fixar os fios elétricos na calha de soldagem: passo 2, imagem 2 %32 Como usar a calha de soldagem, Fixar os fios elétricos na calha de soldagem: passo 2, imagem 3 %32
    • Posicione a emenda de fios elétricos no centro entre os mordentes.
    • Com os seus dedos ou a ponta plana de uma espátula, pressione uma extremidade da emenda no mordente.
    • Faça movimentos suaves se estiver manipulando fios elétricos finos, para evitar uma ruptura involuntária.
    • Pressione a extremidade restante no outro mordente.
  3. Como usar a calha de soldagem, Soldar os fios elétricos: passo 3, imagem 1 %32 Como usar a calha de soldagem, Soldar os fios elétricos: passo 3, imagem 2 %32 Como usar a calha de soldagem, Soldar os fios elétricos: passo 3, imagem 3 %32
    • A sua emenda está fixada! Com a sua ferramenta favorita, solde a emenda.
    • Certifique-se de que a solda tenha saturado por completo a emenda. Se a solda não flui na emenda, aplique fluxo na emenda e tente novamente. Se o fluxo não tiver ajudado, pode ser que você precise aumentar a temperatura do ferro de soldar.
Conclusão
Para ler mais guias e dicas de soldagem, clique aqui.
Você tem dúvidas sobre solda? Confira a nossa comunidade do fórum de Respostas!
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
77%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
309.604 Reputação
Autoria de 701 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.608 guias
1Comentário do guia
Don’t twist the wires together, clean them with IPA, tin the wires and lap solder or do a hook and loop or a lap/lash splice. David, Master IPC trainer
David - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 343
Ao todo: 7,049
