Ir para o conteúdo principal
Montagem do SolarSPELL
O que você precisa
  1. Montagem do SolarSPELL, Preparação da caixa: passo 1, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Preparação da caixa: passo 1, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Preparação da caixa: passo 1, imagem 3 %32
    • Certifique-se de realizar a perfuração sobre uma superfície adequada.
    • Abra a caixa de plástico transparente e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície onde possa furar.
    • Pela parte de trás da caixa, faça um furo através da saliência recuada a cerca de 6 cm da borda mais curta da caixa, utilizando uma broca de um quarto de polegada (aprox. 6,35 mm).
    • Certifique-se de que a broca atravesse para o outro lado, garantindo que o furo tenha o mesmo tamanho tanto na frente quanto atrás.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Montagem do SolarSPELL, Regulador de tensão: passo 2, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Regulador de tensão: passo 2, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Regulador de tensão: passo 2, imagem 3 %32
    • Este passo pode variar dependendo de como o regulador de tensão é fornecido.
    • Certifique-se de não cortar o mini USB do regulador de tensão.
    • Corte o lado do fio aberto (o lado para o qual a seta vermelha aponta).
    • Use um alicate de corte para cortar o fio de modo que restem apenas cerca de 7,6 cm a partir do controlador de tensão (onde a seta roxa está apontando).
    • O regulador de tensão deve estar parecido com o da segunda foto e a extremidade do fio deve estar parecida com a da terceira foto.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Montagem do SolarSPELL, Decapagem da capa externa do regulador de tensão: passo 3, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Decapagem da capa externa do regulador de tensão: passo 3, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Decapagem da capa externa do regulador de tensão: passo 3, imagem 3 %32
    • Existem dois fios de cobre isolados dentro da capa externa da fiação, portanto, dois tipos diferentes de decapagem devem ser feitos.
    • Primeiro, a capa externa do fio deve ser removida. Tenha em mente que existem dois fios menores no interior.
    • Seja gentil nesta primeira decapagem e remova apenas a capa externa do fio.
    • Remova cerca de 2,5 cm da capa externa do fio.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Montagem do SolarSPELL, Decapagem do isolamento interno do regulador de tensão: passo 4, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Decapagem do isolamento interno do regulador de tensão: passo 4, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Decapagem do isolamento interno do regulador de tensão: passo 4, imagem 3 %32
    • A capa externa agora estará solta.
    • Puxe esse pedaço solto de borracha da extremidade do fio para acessar os fios isolados menores, preto e vermelho, abaixo dele.
    • Use o alicate de decapagem para remover o isolamento vermelho e preto do núcleo de cobre.
    • Decape cerca de 1,3 cm dos fios preto e vermelho.
    • Isso pode ser feito ao mesmo tempo, usando o alicate de decapagem para ambos os fios juntos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Montagem do SolarSPELL, Corte da fiação do painel solar: passo 5, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Corte da fiação do painel solar: passo 5, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Corte da fiação do painel solar: passo 5, imagem 3 %32
    • Se o painel solar vier com algum tipo de fixação, a conexão aos fios precisará ser cortada, deixando 25-30 cm de fio ainda conectados.
    • Este passo mudará dependendo do tipo de painel solar utilizado.
    • Passe os fios da parte de trás do painel através do orifício na parte externa da caixa.
    • Certifique-se de que o lado que capta a luz do painel solar esteja exposto quando a caixa estiver fechada e posicionada virada para baixo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Montagem do SolarSPELL, Decapagem de fios de painel solar: passo 6, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Decapagem de fios de painel solar: passo 6, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Decapagem de fios de painel solar: passo 6, imagem 3 %32
    • Tanto o fio vermelho quanto o preto precisarão ter o isolamento removido para expor o núcleo de cobre.
    • Consulte o Passo 3 para obter instruções sobre como decapar fios.
    • Coloque tubos termorretráteis em ambos os fios, vermelho e preto, do painel solar separadamente, usando tubos termorretráteis entre 3/16" e 3/32".
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Montagem do SolarSPELL, Soldagem do regulador de tensão e do painel solar: passo 7, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Soldagem do regulador de tensão e do painel solar: passo 7, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Soldagem do regulador de tensão e do painel solar: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe um tubo termorretrátil de 1/4" a 1/8" nos fios do regulador de tensão.
    • Traga os fios do regulador de tensão até os fios do painel solar e prepare-se para soldar.
    • Certifique-se de soldar vermelho com vermelho e preto com preto.
    • Certifique-se de soldar sobre um pedaço de madeira ou outro material de sucata. Não solde sobre a caixa aberta, caso a solda pingue dentro dela.
    • Para instruções sobre como soldar, visite: Soldering Skills
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Montagem do SolarSPELL, Termoencolhível parte 1: passo 8, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Termoencolhível parte 1: passo 8, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Termoencolhível parte 1: passo 8, imagem 3 %32
    • Após soldar os fios, puxe o tubo termoencolhível dos fios do painel solar até cobrir a parte soldada e qualquer fio de cobre exposto.
    • Deixe o tubo termoencolhível do regulador de tensão onde está por enquanto; o processo de encolhimento deve ser feito em duas etapas separadas.
    • Use a pistola de ar quente para encolher o material posicionado nos dois fios do painel solar que agora cobrem a conexão soldada.
    • Foi utilizado um bocal refletor na pistola de ar quente, conforme mostrado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Montagem do SolarSPELL, Termoencolhível parte 2: passo 9, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Termoencolhível parte 2: passo 9, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Termoencolhível parte 2: passo 9, imagem 3 %32
    • Agora, puxe o tubo termoencolhível que estava no regulador de tensão para cobrir a fiação que acabou de ser isolada com o termoencolhível.
    • Aplique calor neste revestimento até que a borracha envolva a fiação de forma organizada, garantindo que as bordas estejam seladas.
    • Puxe esta conexão de fios para que o painel solar fique bem ajustado contra a parte de trás da caixa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Montagem do SolarSPELL, Colagem da caixa ao painel solar: passo 10, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Colagem da caixa ao painel solar: passo 10, imagem 2 %32
    • Vire a caixa e puxe o painel solar para cima, afastando-o da parte de trás da caixa, para acessar o interior da mesma, certificando-se de que a fiação permaneça esticada a partir de dentro.
    • Monte a pistola de cola quente com base nas instruções incluídas com o equipamento.
    • A caixa é feita de polipropileno, que é um material muito difícil de colar. Existem outras colas que poderiam ser usadas, mas esta cola funciona muito bem.
    • Cole o orifício por onde passa a fiação do painel solar para o interior da caixa, fechando-o.
    • Aplique a cola em círculos do tamanho de uma moeda nas bordas externas da caixa. Seis pontos de cola devem ser suficientes.
    • Puxe o painel para baixo sobre a cola, certificando-se de que esteja centralizado na caixa.
    • Deixe a cola secar por 24 horas antes de continuar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Montagem do SolarSPELL, Configuração do computador Banana Pi parte 1: passo 11, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Configuração do computador Banana Pi parte 1: passo 11, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Configuração do computador Banana Pi parte 1: passo 11, imagem 3 %32
    • Se o Banana Pi não vier com a caixa protetora, você precisará montá-la de acordo com as instruções da caixa.
    • Insira o adaptador Wi-Fi em uma das portas USB. Não importa em qual porta.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Montagem do SolarSPELL, Configuração do computador Banana Pi, parte 2: passo 12, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Configuração do computador Banana Pi, parte 2: passo 12, imagem 2 %32
    • Baixe o site SPELL para um cartão de memória de 64 GB.
    • Este passo ainda não está disponível.
    • Insira o cartão de memória no slot do Banana Pi conforme mostrado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Montagem do SolarSPELL, Lado do gancho do Velcro: passo 13, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Lado do gancho do Velcro: passo 13, imagem 2 %32
    • Consulte este site para obter a descrição do elemento de fixação do tipo gancho e argola.
    • Meça pedaços do lado do gancho do Velcro com cerca de 1,5 polegadas.
    • Use uma tesoura resistente (foram usadas tesouras para chapa metálica) para cortar o lado do gancho do Velcro resistente.
    • Repita este passo três vezes até ter quatro tiras do lado do gancho do Velcro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Montagem do SolarSPELL, Aplicação do Velcro – Parte 1: passo 14, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Aplicação do Velcro – Parte 1: passo 14, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Aplicação do Velcro – Parte 1: passo 14, imagem 3 %32
    • Remova a película protetora do lado com ganchos do velcro.
    • Aplique o velcro nos dois locais marcados na parte inferior do Banana Pi.
    • O computador Banana Pi parecerá agora como mostrado (antes e depois).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Montagem do SolarSPELL, Aplicação da parte 3 do velcro: passo 15, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Aplicação da parte 3 do velcro: passo 15, imagem 2 %32
    • Novamente, retire a proteção do lado com ganchos do velcro para as duas peças cortadas restantes.
    • Aplique as outras duas tiras do lado com ganchos do velcro na parte superior e inferior da bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Montagem do SolarSPELL, Lado felpudo do velcro: passo 16, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Lado felpudo do velcro: passo 16, imagem 2 %32
    • Meça cerca de 3,8 cm do lado felpudo do velcro.
    • Use as tesouras para cortar um pedaço do velcro felpudo.
    • Repita este passo três vezes até ter quatro tiras de velcro felpudo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Montagem do SolarSPELL, Aplicação da parte 4 do Velcro: passo 17, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Aplicação da parte 4 do Velcro: passo 17, imagem 2 %32
    • Abra a caixa e coloque-a em uma superfície plana e nivelada.
    • Remova o plástico da parte de trás de uma tira de Velcro fêmea para expor o adesivo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Montagem do SolarSPELL: passo 18, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL: passo 18, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL: passo 18, imagem 3 %32
    • Coloque o pedaço de velcro do tipo fêmea (loop) em qualquer um dos cantos da caixa, no lado curto oposto ao local onde o cabeamento está conectado.
    • Coloque o velcro fêmea sobre a linha da saliência.
    • Descole outro pedaço de velcro do tipo macho (hook) e coloque-o na linha da saliência central.
    • Descole os dois últimos pedaços de velcro macho e coloque-os no meio da caixa.
    • O primeiro pedaço deve ficar sobre a saliência superior e o segundo deve ficar sobre a saliência inferior.
    • A caixa deve estar agora conforme mostrado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Montagem do SolarSPELL, Posicionamento do Banana Pi: passo 19, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Posicionamento do Banana Pi: passo 19, imagem 2 %32
    • Coloque o computador Banana Pi sobre o conjunto de pedaços de velcro com ganchos que estão mais próximos um do outro, com o lado com alças voltado para baixo.
    • Este aparece como o conjunto de pedaços de velcro mais à esquerda na imagem.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Montagem do SolarSPELL, Colocação da bateria: passo 20, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Colocação da bateria: passo 20, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL, Colocação da bateria: passo 20, imagem 3 %32
    • A fita de velcro presa à bateria será colocada dentro da caixa, mas primeiro a fiação deve ser conectada.
    • Insira o fio do regulador de voltagem no orifício central da bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Montagem do SolarSPELL, Configuração da fiação: passo 21, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL, Configuração da fiação: passo 21, imagem 2 %32
    • Insira o cabo USB em qualquer uma das duas portas USB da bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Montagem do SolarSPELL: passo 22, imagem 1 %32
    • Coloque a bateria sobre o Velcro de gancho dentro da caixa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. Montagem do SolarSPELL: passo 23, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL: passo 23, imagem 2 %32 Montagem do SolarSPELL: passo 23, imagem 3 %32
    • Talvez você precise puxar o computador Banana Pi para fora do velcro para realizar este passo.
    • Localize a porta de carregamento mini USB no computador Banana Pi.
    • Ela deve estar na borda longa, com o cartão de memória à esquerda e o adaptador Wi-Fi à direita.
    • Insira o plugue mini USB nesta porta.
    • Se a bateria estiver carregada, as luzes do computador devem acender.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. Montagem do SolarSPELL: passo 24, imagem 1 %32 Montagem do SolarSPELL: passo 24, imagem 2 %32
    • Se a bateria já foi carregada e o computador não liga, o SolarSPELL precisará ser levado para fora, ao sol, para que o painel solar possa carregar a bateria.
    • Certifique-se de que o SPELL seja colocado virado para baixo para que a luz solar atinja o painel solar e o carregue.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Assim que o SPELL estiver montado, ele pode ser ligado e qualquer dispositivo com Wi-Fi pode se conectar a ele!
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 Membros
Autoria de 20 guias
4Comentários do guia
Thank you for these training instructions. Is it possible to do that training on how to download the content onto the sd card, and how to add local/own content. We'd love to add a class readers, as well as school policies and curriculum documents.
jmatariki - Responder Compartilhar
I agree with this previous comentary. I would like to know where is available the educational content in order to download it.
Thanking in advance.
Higinio from Madrid (Spain)
higbarmor@gmail.com
Higinio Barruso Moreno - Responder Compartilhar
Hi! Have you had any of these operating long enough to observe if there’s any unexpected early fatigue on the battery? Doing pass-through charging like this where at times you have the panels generating current at the same time the Pi is operating, this likely puts a lot of burden on the battery pack. If it’s not designed for pass-through charging, it won’t even work in the first place. I made that mistake myself by buying a battery pack without checking first.
Matt Irish - Responder Compartilhar
This is (almost) exactly the same as a project I have been working on! It's great to see others having the same ideas. These are great projects to get off the ground.
sid - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 2,284
