Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como corrigir uma ponte de solda
O que você precisa
    1. Como corrigir uma ponte de solda, Prepare o ferro de solda: passo 1, imagem 1 %32
      • Ajuste o ferro de solda para 300 °C e aguarde até que ele aqueça até a temperatura desejada.
      • Dependendo das especificações do ferro de solda, deve levar entre 25-80 segundos para que ele atinja a temperatura desejada.
      • A ponta de ferro de solda estará muito quente! Tenha cuidado ao manusear o ferro de solda durante a operação.
      • Diferentes tipos de solda podem ter pontos de fusão distintos. Consulte qualquer documentação fornecida com a sua solda para determinar a temperatura recomendada.
      • Evite ajustar o ferro de solda para temperaturas muito altas e permaneça dentro das especificações da sua solda. A exposição prolongada a altas temperaturas pode levar a danos aos componentes ou à placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como corrigir uma ponte de solda, Preparação do reparo: passo 2, imagem 1 %32 Como corrigir uma ponte de solda, Preparação do reparo: passo 2, imagem 2 %32 Como corrigir uma ponte de solda, Preparação do reparo: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize a ponte de solda na placa de circuito.
      • Uma ponte de solda tipicamente une dois pontos de contato (trilhas) separados.
      • Um multímetro pode ser usado aqui para verificar a continuidade (um curto-circuito).
      • Aplique a malha de dessoldar na área afetada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como corrigir uma ponte de solda, Remoção da ponte de solda: passo 3, imagem 1 %32 Como corrigir uma ponte de solda, Remoção da ponte de solda: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com a malha de dessoldar sobre a ponte de solda, aqueça a malha usando o ferro de solda, pressionando sobre a área afetada.
      • A malha de dessoldar estará muito quente! Evite tocar na área da malha próxima ao ferro de solda.
      • Como alternativa, use um alicate de corte para cortar cerca de 2 cm (0,75") de trança. Use pinça ou um alicate ponta fina para posicioná-la conforme descrito acima.
      • Continue aplicando pressão com o ferro de solda sobre a ponte de solda até que a solda derreta e seja absorvida pela malha.
      • Um fluxo de solda também pode ser usado aqui para auxiliar no processo de dessoldagem, reduzindo películas de óxido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como corrigir uma ponte de solda, Refazer a solda da conexão original: passo 4, imagem 1 %32 Como corrigir uma ponte de solda, Refazer a solda da conexão original: passo 4, imagem 2 %32 Como corrigir uma ponte de solda, Refazer a solda da conexão original: passo 4, imagem 3 %32
      • Aplique o ferro de solda no ponto de contato.
      • Assim que o ponto de contato estiver quente, aplique novamente a solda no ponto de contato.
      • A área reparada estará muito quente! Evite tocar na área que está sendo reparada.
      • Continue aplicando solda no ponto de contato até que o pino esteja firmemente conectado e os trilhos estejam separados um do outro.
      • O passo 7 verifica a continuidade do circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como corrigir uma ponte de solda, Limpeza do ferro de solda: passo 5, imagem 1 %32 Como corrigir uma ponte de solda, Limpeza do ferro de solda: passo 5, imagem 2 %32 Como corrigir uma ponte de solda, Limpeza do ferro de solda: passo 5, imagem 3 %32
      • Segure a esponja úmida.
      • Use uma esponja úmida, não encharcada, para que ela não queime. Certifique-se também de que a esponja seja feita de material de celulose, não de polímero. Você não vai querer que a esponja derreta e estrague seu ferro.
      • Enquanto o ferro de solda estiver quente, faça um movimento de fricção sobre a esponja para remover o excesso de solda da ponta de ferro de solda.
      • Após limpar o ferro, derreta uma pequena quantidade de solda nele para "estanhar" a ponta de solda novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como corrigir uma ponte de solda, Verificação do reparo com um multímetro: passo 6, imagem 1 %32
      • Conecte a ponta de prova vermelha (positiva) ao soquete de tensão e resistência.
      • Conecte a ponta de prova preta (negativa) ao soquete comum/terra.
      • Ajuste o botão do multímetro para o teste de continuidade. Geralmente, ele é indicado pelos símbolos de diodo/áudio.
      • Como mostrado na foto, o multímetro exibirá "OL" se os passos acima tiverem sido seguidos corretamente.
      • Para garantir o funcionamento do multímetro, toque as duas pontas de prova uma na outra e um bipe sonoro deverá ser emitido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como corrigir uma ponte de solda: passo 7, imagem 1 %32
      • Verifique se a placa de circuito não possui nenhuma corrente sendo fornecida antes de realizar os próximos passos. Se houver corrente, danos permanentes ao multímetro são possíveis!
      • Conecte a ponta de prova preta ao trilho da placa de circuito onde uma das extremidades da ponte de solda estava.
      • Conecte a ponta de prova vermelha ao trilho da placa de circuito onde a outra extremidade da ponte de solda estava.
      • Se o reparo for bem-sucedido, o multímetro deve exibir "OL" na tela, indicando um circuito aberto. Não deve haver nenhum bipe, o que significa que os trilhos não estão mais conectados.
      • Se o reparo não for bem-sucedido, o multímetro mostrará uma leitura numérica na tela e emitirá um bipe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
Steven
Membro desde: 04/19/23
413 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023 Membro de UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G5
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 343
Ao todo: 11,831
