Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Facas ficam cegas com o tempo. É um fato da vida. A maioria das facas de aço sem serrilhado pode ser afiada usando pedras de amolar baratas, que podem ser encontradas na maioria das lojas de ferragens.
A maioria das facas funciona muito bem ao sair da embalagem, mas, com o tempo, elas perdem o corte e ficam com lascas. Um close da lâmina que vamos afiar mostra o que pode acontecer após vários anos de uso intenso.
Com o fio da lâmina em contato com o lado grande e plano da pedra, incline a lâmina em um ângulo de cerca de 20 a 25 graus em relação à face plana da pedra.
Aplicando uma leve pressão, empurre a lâmina para frente ao longo da face da pedra.
Continue afiando toda a extensão da lâmina até que o fio de corte apresente um bisel uniforme ao longo de seu comprimento. Se houver lascas, continue afiando essa área até que desapareçam. O segredo é manter a faca inclinada de forma consistente em relação à pedra enquanto afia uniformemente toda a extensão da lâmina.
Mais uma vez, o segredo é aplicar uma pressão uniforme ao empurrar a faca para frente e para o lado, mantendo a faca em um ângulo constante de 20-25 graus em relação à pedra.
Assim que a faca estiver uniformemente afiada em ambos os lados da lâmina, limpe-a com uma toalha (sem se cortar) e inspecione o fio da lâmina.
Quando terminar, o fio da lâmina deve estar parecido com a lâmina na primeira imagem. Ele deve estar chanfrado em um ângulo constante e geralmente terá uma aparência uniforme quando observado de diferentes ângulos sob a mesma luz.
Para comparação, a lâmina antes de ser afiada pode ser vista na segunda imagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
I have sharpened knives in the past.
But I always have trouble when I get close to the point.
It feels like there’s not enough knife edge to get a full draw.
Consequently the point and the area near it is never really sharpened.
Is there a solution you can think of?
Thanks in advance.
James Gross don't focus too much on the point of the blade. Focus on the whole edge and the knife point will follow automatically.
Succes.
