Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Parece que alguns de nós estamos com dificuldades para adicionar imagens às perguntas. As imagens, além de uma boa descrição do problema, são muito úteis.
Uma versão atualizada está disponível! Adicionar imagens a uma pergunta já existente
NOTA: a iFixit exige que você corte ou redimensione as imagens se elas não forem capturadas no formato 4:3. A maioria das câmeras modernas captura em 3:2 ou 16:9, o que exigirá um corte. Se você alterar suas preferências de captura ao tirar fotos para 4:3, não deverá precisar cortá-las no Gerenciador de Mídia.
A primeira coisa a fazer é clicar no botão azul "Fazer uma Pergunta" no canto superior direito.
Esta ação abrirá a janela de pergunta. É aqui que você insere o dispositivo ao qual a pergunta se refere, uma pergunta curta e a descrição do problema.
A maioria dos dispositivos está listada em um menu de seleção, mas também podem ser inseridos por texto livre.
A descrição do problema deve incluir quais tentativas de solução já foram realizadas.
Depois de preencher o texto e definir onde as imagens ficarão na pergunta, clique na aba laranja "Imagem" no canto inferior esquerdo.
Isso abrirá uma janela que ocupa aproximadamente um quarto da tela com um símbolo de upload. Essa janela pode estar vazia ou já ter várias imagens. Isso depende se você já postou imagens anteriormente. É aqui que as imagens ficam armazenadas até serem publicadas.
Para abrir a caixa de diálogo de importação de imagem, clique no "Ícone de Upload"; isso abrirá uma janela de diálogo de upload. A partir daqui, as imagens podem ser inseridas na pergunta por "arrastar e soltar", apenas se já estiverem no repositório de imagens. Na maioria das vezes, será necessário usar o ícone "Procurar Arquivos".
Ao clicar nele, o sistema acessará o computador do usuário e listará os diretórios
Escolha o diretório que contém a imagem a ser importada. É possível selecionar várias imagens de uma vez. Mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique com o botão esquerdo do mouse nos arquivos de imagem individuais para fazer isso.
Assim que o(s) arquivo(s) estiver(em) selecionado(s), clique no botão "abrir". Isso fará o upload do arquivo para o repositório de imagens. Após o upload, o(s) arquivo(s) aparecerá(ão) no repositório.
Com o arquivo aparecendo na janela inferior, clique e segure o botão esquerdo do mouse sobre a imagem. Em seguida, arraste a imagem para a janela de texto da pergunta. Esta ação será perceptível, pois o plano de fundo da janela de texto da pergunta mudará. Solte o botão esquerdo do mouse assim que o cursor estiver dentro da janela de texto da pergunta.
A imagem será colocada na última posição do cursor. Certifique-se de que o cursor esteja onde a imagem deve ser inserida antes de arrastá-la para a caixa de texto da pergunta.
Depois que a imagem for arrastada para a pergunta, ela aparecerá como um número na caixa de texto, mas poderá ser visualizada na prévia. A imagem também terá sido removida do repositório.
Feche a janela de upload de imagem clicando na aba laranja "Image". Se a posição da imagem, bem como a descrição do problema estiverem satisfatórias, clique na aba laranja "Ask it". Isso publicará a pergunta com a imagem.
Espero que isto ajude, boa sorte.
9 outras pessoas executaram este guia.
